Als ze niet al te moeilijk te steken zijn zou ik voor Philips Whitevisions gaan, dat moeilijk steken, ze gaan gewoon niet zo lang mee.
Maar ze hebben een berg licht tegenover gewone lampen
Ja, lichten automatisch aan. Ben ik door de Walvis verslaafd aan geraakt
En we kunnen met de volgende klus aan de gang:
De bijgeleverde Parrot heb ik al vanaf het begin ruzie mee. Na bijna anderhalf jaar was ik het echt zat om elke keer te hannesen met oortjes. Bovendien heb ik zowel een zakelijk als een privé-toestel wat ik in de auto kan gebruiken.
Ik heb dus een nieuwe carkit aangeschaft. Een Bury CC9058. En een nieuwe Car2Iso: geen idee namelijk waar de fout in de Parrot zit.
Binnenkort maar eens gaan zoeken of ik nog van die beugeltjes heb liggen om de radio mee te trekken…
Totaal aantal Berichten: 1804
Geregistreerd: 13-05-2007
Ik heb de radio eruit gehaald met popnagels toendertijd, maar ik heb een RT4, weet niet of dat voor jou ook werkt
Lexia/Diagbox (7.60).
Dat is een goeie!
Maar ik zou nog ergens van de radio van de Xantia/ZX een set van de beugeltjes moeten hebben.
Met 4 spaken was de radio er zo uit.
Aansluiten van de nieuwe kit gaat wel lukken, maar waar is de hoofdunit van de parrot verstopt? De kabels verdwijnen richting stuur, maar de unit zelf heb ik nog niet kunnen traceren. En aangezien mijn vriendin zo weg moet heb ik de boel maar weer dichtgemaakt.
Volgens mij zitten die aan de rechterkant in de stijl onder het handschoenkastje, achter de bekleding.
Als je even je vinnummer geeft kan ik even kijken in de citodocs
O wacht, verkeerd gelezen, het is een aftermarket, de originele zit waar ik het aangaf
Gloeiende…
De Parrot was strak opgebosd met de overlengte van de kabels ergens in de ruimte achter het stuur.
Wou daardoor geen kant op.
Maar de dashboardpanelen gingen er erg makkelijk uit en toen de ty-wrap’s eenmaal door waren trok ik alles er zo uit.
De nieuwe Bury carkit ging er erg eenvoudig in. Kabels wegwerken en invoeren was een eitje. De overlengte heb ik netjes bij het zekeringenpaneeltje opgebost.
Nou nog uitvissen waarom mijn S7 niet om de pincode vraagt als ik probeer te linken…
Dat is zeker een rotplek om dat zo op te bossen, heb je nog een foto van de plek toevallig?
Nee.
Als je het knieairbagpaneel eruit pakt kon je er vast perfect bij, maar ik kon niet vinden waar die vast zat (klemmetje aan stuurboord gevonden en gelost, maar ik kon niet vinden hoe die aan bakboord vast zat en ik wou niet teveel geweld gebruiken).
De carkitconfiguratie werkt vooralsnog prima: Kan door elkaar heen gesprekken van mijn beide telefoons aannemen.
Vanmorgen maar eens naar de dealer bij mijn werk om de hoek gewandeld: Volgende week een lik verse olie en ze mogen een blik gaan werken op de PDC: Die meldt alleen dat ie het niet doet.
Hoop dat ze het kunnen vinden met de PDC
Ik ga ze zo maar eens bellen dat ze nog een klusje moeten uitvoeren…
Of ik over een dikke steen ofzo reed qua geluid, maar niets te voelen…
Zodan, dat is wel raar dat je niks gevoelt hebt.
