Speling op koppelingsvork
Rvd-945
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 25-02-2014
Gepost: 11 maart 2018 12:23 PM
Mijn Berlingo (2003, DW8) geeft de koppeling niet altijd volledig vrij.
De kabel heb ik onlangs vervangen.
Ik verdenk de drukgroep/lager.
Bij “visuele” controle merk ik dat er redelijk wat speling is op de vork.
Hoe veel speling mag deze hebben?
Grt.
Roger
Grt.
Roger
Citroën Berlingo (2003, DW8), Volvo V70 (1997, 2,5 Turbo, automaat)
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 11 maart 2018 02:31 PM
maar dan heb je die speling ook op het pedaal zelf in de auto, dan het nastel mechanime bijstellen
Rvd-945
Gepost: 11 maart 2018 02:38 PM
“Nastel mechanisme”? Valt er ergens nog wat de stellen, naast de zelfstellende kabel?
Waar zit dat dan? Bij het pedaal?
Grt.
Roger
beremans
Gepost: 11 maart 2018 03:03 PM
ja de kabel is wel zelf stelend, maar dan moet ie wel eerst in de buurt zijn afgesteld, ik zal even in de vraagbaak voor je kijken,
Rvd-945
Gepost: 11 maart 2018 03:56 PM
Hsynes omschrijft deze handmatige afstelling niet.
Grt.
Roger
