Electronische handrem grand C4 Picasso 2014 werkt niet meer.
Jeff77
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 09-03-2018
Gepost: 09 maart 2018 10:17 PM
Goedendag,
Mijn mooie Citroen C4 grand Picasso Bwj 2014 heeft een probleem met de electronisch handrem.
De handrem gaat er sinds ruim 2 wkn niet meer op en geeft melding defecte handrem met de bijbehorende lampjes op het dashboard.
Auto uit laten lezen bij de dealer en daar komt de melding handrem defect, gegeven omschrijving:sluiting naar aarde.
De ABS sensoren lijken goed volgens de uitdraai die ik kreeg van de dealer.
De beide electronische motoren op de remklauw lijken ook goed aangezien dat als ik zachtjes rij aan de handrem knop trek de achterwielen even blokkeren.
Ik hoop eigenlijk dat iemand mij verder kan helpen met advies of een specialist die sensoren, ecu en regelmodules uit kan lezen voor een schappelijke prijs.
Bedankt alvast voor reactie s.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1819
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 10 maart 2018 05:12 PM
Ik heb een lexia tot mijn beschikking, die kan je wel gebruiken, maar ik weet niet waar je vandaan komt
Lexia/Diagbox (7.60).
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1229
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 10 maart 2018 07:46 PM
Kan je dealer dat niet uitlezen dan?
Jeff77
Gepost: 11 maart 2018 02:46 PM
René en ed bedankt voor de reactie.
Inmiddels heb ik ook een lexia besteld, ik woon in Flevoland dus jammer genoeg niet echt in de buurt.
Ben bij de Dealer in Lelystad geweest en daar de auto uit laten lezen.
De uitkomt van het uitlezen was: sluiting naar aarde in de electronische handrem.
Maar waar en hoe wisten zei niet aan te geven deze storing was niet bekend bij deze monteur. De enigste oplossing volgens de dealer was afspraak maken en zoeken waar de sluiting zit of door veroorzaakt wordt.
Maar ik wordt niet echt vrolijk van het arbeid loon van de dealer dus eerst maar eens zelf zoeken/kijken.
Rene Hoekstra
Gepost: 11 maart 2018 03:05 PM
[mod] een link plaatsen naar illegale content kan een ban opleveren. Ook een link naar een filmpje waarin uitleg wordt gegeven is niet toegestaan. [/mod]
Jeff77
Gepost: 11 maart 2018 06:09 PM
Bedankt voor het you tube filmpje, had al begrepen dat het een lastig progamma kan zijn om te installeren.
Vanmiddag weer aan het zoeken geweest naar de bedrading van de electronische handrem.
Stekker gevonden onder de middelste stoel.
Stekker losgehaald en de stekkers op de handrem motoren. Bedrading doorgemeten een slechte stekker verbinding die sluiting veroorzaakt.
Handrem werkt nu weer maar ga maar eens bij de dealer langs wat een nieuwe (stuk)draadboom kost.
Slechte stekkers zijn wel een probleem van deze auto bij de gordel spanner en stoelairbag heb ik daar ook al problemen mee gehad.
Rene Hoekstra
Gepost: 11 maart 2018 06:27 PM
Dat is goed nieuws, gek dat de dealer dat niet kan vinden hè (iets met doorzettingsvermogen).
Kan je die stekkers niet schoonmaken en inspuiten met contactspray?
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 11 maart 2018 08:21 PM
Anders een nieuwe stekker kopen, hier hebben ze vast wel de goede.
https://www.rdae.nl/
Jeff77
Gepost: 02 april 2018 08:56 PM
Goeie dag,
Laatste update van mijn niet werkende electronische handrem.
Probleem is opgelost.
Na het doormeten van de kabels die naar de handrem motor lopen erachter gekomen dat 1 kabel sluiting veroorzaakte.
Kabel losgehaald aan begin en einde was niets te zien aan de communicatie kabel.
De kabel was aangetast in het midden zeg maar 5 cm vanaf de stekker bij de motor tot aan het deel bij de brandstof tank.
Kabel vernieuwd en probleem opgelost.
De buitenkanten van ribbel kunststof zat vol met aarde en zand kan dus een goede probleem maker zijn.
Belooft weinig goeds voor de toekomst.
Heb namelijk ook al een slechte stekker verbinding in mijn bestuurders stoel gehad aan de airbag en gordel spanner.
Rene Hoekstra
Gepost: 02 april 2018 09:14 PM
Vind het super dat je het gevonden hebt en de dealer niet.
Top very good
Jeff77
Gepost: 02 april 2018 09:26 PM
De dealer had het uit eindelijk ook wel gevonden ga ik van uit.
Maar nu heeft het een keer uitlezen gekost 2 mtr kabel en een stekkertje.
Vooral heel veel geduld!
Rene Hoekstra
Gepost: 02 april 2018 09:36 PM
Wat had dat wel niet gekost uiteindelijk.
Heb jezelf ook een Lexia om uit te lezen?
