Slot kofferbak lek
Beast
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 03-03-2018
Gepost: 10 maart 2018 11:34 AM
Hallo.
Wie kan mij vertellen hoe ik het slot van de kofferbak gedemonteerd krijg. Ik moet dit gaan africhten want hier komt water naar binnen?
Ik heb het slot los maar ik krijg het niet uit elkaar om het te verwijderen.
Beast
Gepost: 13 maart 2018 10:19 PM
Nou slot is opgelost. Maar ik heb nog steeds water in het kofferbak als het regent. Het komt vlg mij ergens vanuit de midden. Want ik zie in de midden tegen de achterwand waar het slot zit druppels hangen. Iemand nog een idee waar dit vandaag kan komen?
Ik heb de rubbers van de achterlampen met vaseline ingesmeerd dus dit lijkt mij ook niet het probleem. Het derde remlicht met dubbelzijdige tape vastgezet.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 14 maart 2018 12:06 AM
Meestal is het echt het remlicht.
Beast
Gepost: 14 maart 2018 08:34 AM
En wat kan ik het beste er aan doen.
Ik lees vaker dat ze er iets aan gedaan hebben maar wat ze gebruikt hebben heb ik nog niet kunnen vinden.
René
Gepost: 14 maart 2018 08:47 AM
Ik heb een zwarte C1, dus heb ik het achterlicht er uitgehaald en een pakking gemaakt van zwarte polimax.
Dit een dag laten drogen en het licht er weer ingezet.  Al vier jaar geen lekkage meer.
Beast
Gepost: 14 maart 2018 09:09 AM
Dus je hebt wat rupsen op elkaar gelegd en laten drogen. Da’s idd een goed idee. Ga ik ook maar proberen.
Wel vreemd dat vanuit de fabriek niets fatsoenlijks word gemaakt.
René
Gepost: 14 maart 2018 09:10 AM
Ik heb één rups er op gekit.  Dat is alles.
Het ding lijkt door de jaren heen wat krom te trekken.
Beast
Gepost: 14 maart 2018 09:12 AM
Oke thanks.
Beast
Gepost: 14 maart 2018 09:41 AM
Weet je wat ik wel raar vind, dat er water op het rooster zit van het slot van de achterklep. En water druppels onder het slot. Als het van de lampen zou komen dan zou de rooster niet nat kunnen zijn toch?
Beast
Gepost: 14 maart 2018 05:04 PM
Nou bekleding gedemonteerd en de tuinslang erover.
Er kwam water tussen de plastic stoppen waar de schroeven van de achterlamp mee word vastgeschroefd. En water onder de achterklep rubber. De busjes met dubbelzijdige tape weer gemonteerd. De rubber nagekeken en weer gemonteerd. Nu hoop ik dat ie dicht is, anders word het lastig want dan weet ik niet meer waar ik moet zoeken.
PSA
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 03-11-2005
- GS/GSA GSpecial 1015
Gepost: 15 maart 2018 02:11 PM
Is een berucht probleem bij C1/Aygo/107. Die van ons had t ook. Er komt water binnen via remlicht en/of lichtunits. Het kan ook nog komen door de overdrukroostertjes!
zie hier: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/224369/
Beast
Gepost: 21 maart 2018 11:01 AM
Nou ik heb de rubbers van de achterlichten vervangen door kit. Tevens lekte het door de plastic bevestigings dopjes van de lampen, ook deze gemonteerd met kit.
Ik heb de tuin slang erop gehad en zag niks meer. Hopelijk is ie nou dicht.
