Locatie benzine filter 1.6 THP…..
Roger aka creative20
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 21-05-2017
- DS 5 1.6 THP Sport Chic
Gepost: 15 maart 2018 01:56 PM
Beste, gisteren mijn DS 5 een grote beurt gegeven alleen kon ik met geen mogelijkheid het benzinefilter vinden!!!!. En al zou je denken dat het volgen van de benzineleidingen wel zouden leiden tot…. helaas, niks kunnen vinden. Iemand die weet waar Citroen die verstopt heeft?
Merci,
groet Roger
PSA
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 03-11-2005
- GS/GSA GSpecial 1015
Gepost: 15 maart 2018 02:06 PM
Ik vermoed dat het hetzelfde is ingericht als bij een C5: hij kan ingebouwd zitten in de tank of hij zit verstopt onder de beplating onder de auto. Is afhankelijk van de uitvoering. Je kunt dit opzoeken via service.citroen.com aan de hand van je VIN.
ter info: http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=54&t=17358
Gepost: 24 april 2018 04:00 PM
Helemaal niemand die een keer gezien heeft waar het benzine filter van een 1.6 THP moter zit…... ? Sad Sad Smile
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 24 april 2018 04:08 PM
...als je met bhv VIN zoekt, krijg je onderstaande afbeelding. De filter zelf is nergens te achterhalen. Ook ik vind het vreemd. Zit het filter soms IN het motorcompartiment?
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9402
Gepost: 24 april 2018 04:11 PM
Nope, in de tank.
De DS 5 kan uitgevoerd zijn met een filter in de tank of buiten de tank.
In het laatste geval zit het filter in de toevoerleiding en dan vlak vòòr de tank.
Dus even de leiding volgen van tank naar motor, als je niets vindt zit ie dus in de tank.
Gepost: 15 september 2018 07:32 PM
Update… Sad,
was afgelopen week bij een Peugeot en Citroen specialist in de buurt (deze straalt m.i. meer vertrouwen uit dan de locale huis tuin en keuken dealert. Dus, bij mijn bezoek / plannen afspraak om de storing aan de haperende toerentallen opgelost te krijgen, informeerde ik ook even of mijn benzinefilter gewisseld kon worden. Ik kan hem namelijk zelf niet vinden Sad. Nou, dat wordt een duur grapje, was de reactie, moet een pomp, waarvan het filter blijkbaar deel uitmaakt, vervangen worden en die kost 289 euro, ex inbouwkosten….. slik.
Dus ja, het filter zit in de benzinetank, en nee, dat gaat hem dus niet worden. Op mijn vraag of en wanneer ik het filter moest laten wisselen was het antwoord, laat zitten tot dat er problemen mee zijn…...
Er van uitgaande dat deze specialist de waarheid spreekt: welke licht zou het binnen het Citroen concern bedacht hebben om een filter een onlosmakkelijk deel uit te laten maken van een pomp!!!!!! Ongeloofelijk, lijkt op het pesten van je klanten. Maar goed, ik heb mezelf enige tijd geleden al voorgenomen dat dit de eerste en laatste DS geweest is, hoe mooi ze ook zijn.
