Buitentemperatuursensor
Jako
Totaal aantal Berichten: 181
Geregistreerd: 23-11-2004
- Xantia Plus 1.8i 16v
Gepost: 02 maart 2018 05:38 PM
LS,
Weet iemand of er een afscheiding zit (hoort te zitten) bij de buitentemperatursensor?
Als ik mijn Xantia start geeft ie braaf de juiste temperatuur aan, daarna loopt de temperatuur langzaam op. Na ongeveer een kwartier is het een graad of 7 te warm en dat blijft de hele rit zo. Het lijkt dus of er warmte (van de uitlaat?) bij de sensor komt.
Vooral met het vriesweer van de laatste week is het fijn als de buitentemperatuur klopt.
Groeten,
Jako
Xantia Plus 1.8i 16v 2001 ORGA 8943
Menno
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1800
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 02 maart 2018 05:45 PM
Misschien heb je de spiegelverwarming aan gezet ? Wink
Sensor zit onderop de bijrijdersspiegel ....
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
Jako
Gepost: 06 maart 2018 07:56 AM
Dank voor je antwoord.
Bij mijn weten heb ik geen spiegelverwarming, maar zodra ik deze gevonden heb, zal ik hem uitzetten Wink
Serieus: het blijft raar dat de temperatuur oploopt; als ik nog eens rechts zit, zal ik onder de spiegel voelen tijdens het rijden. Geen idee waar die +7º vandaan komt…
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 06 maart 2018 08:13 AM
Jako schreef: Vooral met het vriesweer van de laatste week is het fijn als de buitentemperatuur klopt.
Vooral als je zwarte spiegels hebt, kan een beetje zonlicht de meting al zinloos maken. Mijn (beperkte) ervaring is dat het niet meevalt een betrouwbare (buiten)thermometer te vinden. Zelf heb ik er nu een gemonteerd op mijn BX, met de sensor op de carrosserie, achter de linker koplamp. Helaas nog steeds onder de motorkap, dus als je met warme motor een paar minuten stilstaat, geeft hij absurde waarden aan. Ook krijg je soms onder het rijden rare temperaturen te zien. Ik hoop een thermometer te vinden waarvan je zeker weet dat +1 ook echt +1 is, en -1 ook echt -1. De standaard thermometer van mijn XM klopt trouwens ook van geen kanten.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2032
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 06 maart 2018 08:17 AM
Is die sensor niet gewoon brak? Ik heb zwarte spiegels, bij mij zit de sensor ook onder de bijrijdersspiegel en die geeft alleen maffe waarden aan als het -4 is en de auto staat met de passagierszijde in de zon.
Rougefurio
Gepost: 06 maart 2018 08:28 AM
Een goed werkende sensor ergens achter-onder, dicht bij de weg, maar zo ver mogelijk van de uitlaat vandaan zou daarom, denk ik, het beste zijn.
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 06 maart 2018 09:39 AM
Niet iedere auto geeft de temperatuur nauwkeurig weer.
Ik heb er meer dan één (ook niet-Citroenen) en helaas is de Xantia het meest onnauwkeurig. Bij mij ook +7 graden. Het zal dus wel aan de serie liggen…
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 06 maart 2018 01:16 PM
Mijn Xantia gaf de temperatuur vorig jaar nauwkeurig aan en nu sinds een week of twee ineens niet meer. Ik ga die spiegel dus binnenkort maar vervangen en kijken of dat wat uitmaakt (heb toevallig nog eentje liggen).
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Jako
Gepost: 09 maart 2018 10:20 PM
Mijn vorige blauwe Xantia, nog te koop bij Enting, gaf de temperatuur prima weer.
Wat ik vooral vreemd vind, is dat de temperatuur bij het starten wel goed is. Pas na een poosje rijden loopt ie op, net of er warmte bijkomt, maar geen idee waar vandaan dan…
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 13 maart 2018 12:46 AM
Gek is dat de temperatuur verloopt. De sensoren gaan nogal een kapot. Check ook even de stekkerverbinding naar het rechter portier. Daar heb ik ook wel een een overgangsweerstand gehad. Dat was dan wel met een XM, maar bij een Xantia zitten toch ook stekkers?
Rougefurio
Gepost: 13 maart 2018 09:04 AM
Een wilde gok, maar kan er misschien interieurwarmte bij komen?
Pablo Fanque
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 15-03-2018
- CX 25 GTi Turbo
- C5 2.0i Exclusive
Gepost: 15 maart 2018 12:51 PM
Mijn buitentemperatuur klopt wel, vergeleken met diverse moderne duitse wagens.
Ik heb mij ook laten vertellen dat de sensor in de voorbumper zit bij mijn exemplaar.
Dit is trouwens mijn eerste bericht op dit forum, lees al jaren mee.
Meer info: http://forum.xantiaclub.net/viewtopic.php?f=1&t=19838
MVG.
Bas
EX: Xantia 1.8 16v plus 2001 ORGA:8934
Menno
> 1700 berichten
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 15 maart 2018 12:53 PM
De ( originele ) sensor zit bij alle Xantia’s in de bijrijdersspiegel, niet in de voorbumper.
Pablo Fanque
- CX 25 GTi Turbo
- C5 2.0i Exclusive
Gepost: 15 maart 2018 01:13 PM
In de buitenspiegel dus, dan is het wel raar dat ie zo nauwkeurig is.
PSA
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 03-11-2005
- GS/GSA GSpecial 1015
Gepost: 15 maart 2018 02:20 PM
Hij is gewoon kapot. Wink
Jako
Gepost: 02 april 2018 05:33 PM
Het gaat al beter met de sensor: afgelopen vrijdag naar Antwerpen gereden, toen gaf hij maar 4º te veel aan…
