Totaal aantal Berichten: 269
Geregistreerd: 19-02-2017
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 16V VTR
Is er eigenlijk een knipperlicht comfort relais (module) voor een C4 ‘06 die 3 of 4x knippert bij op of neer beweging van de richtingaanwijzerhendel?
zo ja welk relais is dat en waar zit deze?
...is deze er niet waar zit dat het knipperrelais om deze aan te passen met bijv. een VAG comfort relais
C4 Coupe 1.6 16V ‘05 lpi EKQ Rouge LN. 217.000 km
Volvo V70 2.5 10V ‘99 lpi Sandstone met. 570.000 km
Fiat Grande Punto 1.4 8V ‘09 lpi Black uni 214.000 km
Is er niemand die hier ervaring mee heeft of mogelijk weet waar ik dit te weten kan komen?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Welkom in de gecompliseerde electronica, de bsi module in de auto, is het vervangende element voor wat voorheen een relais was,
Deze eenheid stuurt nu dus de commando,s uit, die jij aangeeft in het intrerieur,
Alleen de dingen die in de bsi zitten kunnen worden geactiveerd, dus zit het er niet in, dan is het ook niet mogelijk, dus zal je naar een dealer moeten gaan, die dan gaat kijken of dit in de bsi zit opgeslagen, dit denk ik niet, volgens mij kwam Opel des tijds met deze optie,
Maar in prenciepe zou een dealer over dit een antwoord moeten geven,
Oke, duidelijk
Thnx
