6 van de 6
« Eerste  < Vorige 4 5 6
Art aan de Xantia.  Verkocht!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9404
Gepost: 02 november 2017 07:35 AM
  [ # 76 ]
Huh?
Op het moment dat de blokkeerbouten eruit zijn, wordt de riemspanning overal gelijk.
Er zou alleen een timing-verschil tussen inlaat- en uitlaatnokkenas kunnen ontstaan.
Overigens zijn er zat DOHC-blokken zonder verstelbare nokkenastandwielen, bijvoorbeeld de TU5.
Afgelopen week nog een Clio 1.4 16V gedaan, ook vaste tandwielen.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 02 november 2017 11:23 AM
  [ # 77 ]
Jantje1948 heeft dat natuurlijk niet bij het rechte eind. Vaak zijn de procedures extra en onnodig ingewikkeld beschreven en gemaakt. De distributieriem gaat gewoon overal rondom op nominale spanning die de spanner geeft. Er is niet zoiets als een backlash tussen de 2 riemwielen in. Hoe verzin je zoiets…...
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Gepost: 02 november 2017 11:45 AM
  [ # 78 ]
Zodra de pennen weg zijn is de spanning natuurlijk overal gelijk. Maar dan kan het voorkomen dat de timing niet helemaal meer klopt. Bij de 2.0 16v die ik had werden met de pennen niet de wielen geblokkeerd, maar de nokkenassen zelf. Het verschil in timing zal marginaal zijn, maar ze hebben het niet voor niets bedacht.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 02 november 2017 12:16 PM
  [ # 79 ]
In principe als de riemwielen verpend worden is de afstand tussen de riemwielen een
exact aantal tanden. Daaraan hoeft niet “gesleuteld” te worden. Dit verandert ook niet
als de riem wordt gemonteerd en de pennen verwijderd worden. Bij de modernere motoren
als de EW10J4 zag je ook dat het krukasriemwiel dan extra ruimte kreeg d.m.v. een enigszins
verdraaibaar wiel op de spie. Hier kon je dan de “tandfout” mee oplossen en ook hier een vast
aantal tanden tussen de riemwielen van de nokkenassen. Bij het monteren van de distributieriem
is het ook alleen maar van belang dat het aantal tanden van uitlaat- naar inlaat- en krukasriemwiel
correct blijft en dat daar geen speling tussen zit.
Wanneer de motor goed heeft gedraaid en netjes “op tijd” dan hoef je deze zaken normaliter nooit te
wijzigen bij plaatsen van een nieuwe riem. Moet dat wel, dan is er meestal iets niet goed gegaan in
het verleden…..
Maar….dat is mijn ervaring en die is niet heilig uiteraard.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 02 november 2017 04:50 PM
  [ # 80 ]
De distributie van de 1.8 16v waarover ik sprak is in het voorjaar van 2016 vervangen, inmiddels zo’n 30.000 kilometer geleden en heeft nog geen slag mis geslagen. De koets wel, maar dat is een ander verhaal.
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 06 maart 2018 11:04 PM
  [ # 81 ]
Inmiddels alweer 5000km verder met deze riem en gaat super!
Ook is de xantia een paar weken geleden weer zonder enig probleem door de apk gekomen.
Deze loopt nu weer tot 11 maart 2019. Ik heb nog nooit zo,n goede probleemloze auto gehad!..............
Echter moet ik hem weer van de hand doen…...hij wordt te klein voor ons gezin
Dit serieus met pijn in mijn hart, maar het is wat het is. Ook is er naast houden geen optie.
Daar is een xant ff te zwaar voor.
Ik ga permanent in de cx break rijden, aangezien ik daar toch ook het volle pont mrb voor moet betalen.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Jf
Totaal aantal Berichten: 594
Geregistreerd: 10-06-2004
- Evasion 2.0i
Gepost: 09 maart 2018 10:25 PM
  [ # 82 ]
zonde.krijg je spijt van. Heb nu een evasion. berg ruimte maar wil wat kleiners denk ik. apk afwachtten in mei. Heb er in feb mee in dl gereden . lekker gevoel hoog en droog.
Art
- CX 2500D
Gepost: 10 maart 2018 07:38 PM
  [ # 83 ]
Spijt vast wel, maar met straks nog 1 kind erbij kan ik niet anders.
Passen er geen 4 in een xantia dus houd het gewoon op.
Had ook nog aan een evasion gedacht maar die zijn qua mrb net zo duur als mn cx break familiale…
en die vindt ik ff leuker dus was de keus snel gemaakt
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Art
- CX 2500D
Gepost: 17 maart 2018 11:45 PM
  [ # 84 ]
Inmiddels is de xantia alweer bij een nieuwe eigenaar, hij zal gemist worden!
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
6 van de 6
