Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 03-05-2015
- DS 3 So Red 1.2 Puretech 110
Beste mensen,
Ik voer het onderhoud aan mijn DS3 PureTech 110 zoveel mogelijk zelf uit.
Het is fijn om te weten wat bij welk interval gedaan moet worden, maar helaas staat dit niet in de handleiding.
Aangezien ik bang ben dat ik wat over sla buiten het gebruikelijke pakket oliewissel, filters vervangen, vloeistoffen bijvullen etc.
Wanneer moeten de bougies bijv vervangen worden? En misschien een multiriem ofzo?
Heeft iemand een overzicht met de onderhoudsontervallen?
Bedankt
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Heb je dan niet zo,n boekje erbij, waarin ook de vloeistoffenstaan? Hier staan ook de dealerstempels in, voor bij iedere onderhoudsbeurt,? Hier staan ook vaak wat waneer gecheckt wordt,
Over het algemeen, ieder jaar motorolie+filter, luchtfilter, interieur filter, en dan natuurlijk gewoon de controle aan slijt onderdelen, rem, snaar, etc etc.
Om de 4jaar krijg je dan bougies, A60000km remvloeistof vervangen, vaak zijn dan ook je remmen aan de beurt , de multiriem, dan x2 de disterebutie, vaak in combenatie met waterpomp, dan gaat ook gelijk er nieuwe koelvloeistof in, benzine filter, en check pijl van versnellingsbak, (als de bak bij eerdere beurten nat is aan onderkant, dit dan eerder checken)
Voor de rest, bij iedere beurt,
Genoeg ampère accu, bij te laat vervangen kans aan storingen electra,
Gasklephuis, reinigen, (in dien nodig)
Carterventelatiesysteem checken (reinigen)
En al gehele controle,
De rest doen ze bij de apk voor je, speling opzoeken in de aandrijflijn,
Heb je wel eens een lijst opgezocht van wat er gebeurt bij een grotebeurt, dan lig je blauw van het lachen, daarna begin je te huilen voor wat je voorheen teveel hebt betaald,
Natuurlijk wij kunnen makkelijk praten natuurlijk, er zijn mensen die niet eens weten hoe de motorkap open moet, en dan brengt zo,n beurt uitkomst,
Totaal aantal Berichten: 1893
Geregistreerd: 03-02-2012
In ‘t onderhoudsboekje staat alles op de km vermeld wat moet gebeuren volgens de normen van Citroën - DS
Zowel controles als vervangingen.
De oudere uitgaves van onderhoudsboekje (wit-blauw van kleur) stond ‘t wel vermeld.
Dacht dat ‘t in de nieuwere versie ook vermeld stond, zal ik dat van mijn C4 (2011) eens bekijken of ik mij vergist heb sorry.
Sorry is nergens voor nodig hoor, je probeert juist te helpen
Ik heb inmiddels een dealer gemaild aangezien ik het sterke vermoeden heb dat ik gewoon een boekje mis..
Kan toch niet zo wezen dat ik niet eens kan vinden welke remvloeistof ik moet gebruiken
Inderdaad, een “onderhoudsboekje” zoals genoemd zit niet bij de DS3.
De dealer kan wel een uitdraai maken met welke werkzaamheden, bij welke Km stand c.q. periode nodig is.
DS3, So Chic, VTi-110 Pure Tech, 17” Bellone velgen, eMyWay navigatiesysteem met HiFi. Xenon verlichting en 3D led achterlichten.
