Totaal aantal Berichten: 9362
lUntitled by , on Flickr
Goede oplossing!
Maar ze zijn toch gewoon zwart verkrijgbaar.
VgF
In Hillegom zit het bedrijf “Zelfzandstralen”. Geen wachttijden, professionele apparatuur en uitstekende instructies door een professionele straler. Mijn zoon heeft daar in 2017 het complete chassis van een Ford Galaxie zelf gestraald. Kostte een fractie van wat je moet betalen als je het laat doen. Nadeel (of voordeel, t is hoe je het bekijkt)....je bent een hele dag van de straat. Informatie biij zelfzandstralen.nl….een aanrader
Rinus
Grevers in Lichtenvoorde ,heb ik goede ervaring mee en niet duur als je zo betaald.
Zetten het meteen in de epoxy als je dat wilt.
VgF
Totaal aantal Berichten: 3442
Geregistreerd: 23-06-2006
En voor kleine onderdelen kan je al voor een beperkt bedrag thuis zelf aan de slag (als je een compressor hebt)
https://www.hbm-machines.com/producten/straalcabines/straalcabinessub/hbm-sbc-110-straalcabine
Dank Jan. Ze hebben dat spul in het museum in elk geval netjes gedaan, heb ik van dichtbij mogen bewonderen .
Ik bel over 2 weken met het bedrijf waar het nu ligt en als er dan niets is gedaan en geen opleverdatum is ga ik de hele handel ophalen.
Enkele foto updates van de vele verschillende voorbereidende activiteiten:
Ziet er weer mooi uit
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Heel mooi!
Heren, ik zie nu pas dat ik op 9 maart allerlei reacties heb ontvangen die eerder niet zichtbaar waren. Zelfstralen klinkt interessant Olga, heb ik ook aan zitte denken, zou het alleen dichter bij huis willen. Lichtenvoorde is voor mij een stuk meer bewoonde wereld Frank. Die houd ik in mijn achterhoofd en ja, ik had nu afgesproken met de boer waar het nu ligt dat hij de harde delen in de epoxy zou zetten en de de te lassen delen in de doorlasbare primer.
Enne… een straalcabine heb ik, moge uit de talloze foto’s hierboven en de foto hieronder blijken. Vanavond weer een uur in dat ding staan turen, remankerplaat. Ben er nu wel beetje klaar mee….
Morgen de laatste 2 draagarmen stralen. Handig hoor zo’n stuk spoorstaaf met 2 gaten erin. Ik heb er met alle plaatwerk ook veel plezier van gehad.
Veel tijd gaat ook zitten in het talloze klein grut:
Goed nieuws: gisteren werd ik toch nog gebeld door het straalbedrijf. De spullen liggen klaar. Straks ophalen. Plaatjes zullen volgen.
Ben benieuwd!
Ja, stralen kan eentonig werk zijn maar het geeft mooi werk, en als het dan in de kleur zit ben je het weer vergeten.
Stralen is zeer eentonig, respect voor wie dat hele dage doet….
De draagarmen staan strak in de lak, een draagarmhuis is inmiddels gestraald, met glasparel.
Nog even geheugen opdfrissen, voor:
En na:
Hier en daar nog een friemeltje, maar ik trek ergens een grens want deze handel verdwijnt per slot van rekening achter een grote beschermkap…vaak worden ze zwart gespoten, verschilde beetje per bouwjaar, en bij restauraties scheelt het veel tijd…
Dan nog wat plaatwerkplaat(jes):
De achterkleppen, steunend tegen hun even oude kleinere zusje. Deze staan al in de epoxyprimer, hoeft niet meer aan gelast te worden:
De voorschermen:
Met de bekende plekken, waarvoor ik vervangende delen heb liggen. Deze primer is trouwens geheel doorlasbaar, puntlasbaar e.d.
Bij deze hoefde ik alleen de binnenplaat onder richtingaanwijzer weg te halen, is nu schoongestraald, kan er een nieuwe aan de binnenzijde tegenaan. Geen laswerk aan de buitenzijde, Fijn!
Hier ook weinig werk, van binnen en buiten hard:
Bij het andere scherm wel beide delen onder de richtingaanwijzer, maar daar is het montage-oog op de wielkuip dan weer keihard, willekeur…
De achterschermen vind ik na het stralen toch wel erg aangetast. als ik nog betere kan vinden bespaar ik mij veel laswerk:
En nog een rijtje deurkasten, het bekende werk: vervangen onderbakken, nieuwe deurhuid en dan kunnen ze weer erg lang mee.
Vandaag bij Citrest 2 veel betere achterschermen gekocht. Zul je net zien, ik houd het al maanden in de gaten, dan breng je het spul naar de straalboer en prompt vind je daarna betere exemplaren. Houd ik de andere reserve of ik zet ze op MP. Maar goed, nu nog de uitdaging om ze van Zuidbroek naar het midden van het land te krijgen. Komt er binnenkort nog iemand daar en resp hier in de buurt? Voor een goede fles wijn en een goed gesprek!
Totaal aantal Berichten: 11795
Kom je naar CitroMobile dit jaar? Want dan zou ik ze voor je mee kunnen nemen. Of je moet ze eerder nodig hebben natuurlijk. Dan wordt het wel weer even puzzelen…
