Goedgekeurd!! (was: Binnenkort herkeuring DS 21H Pallas)
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 22 maart 2006 10:20 PM
UPDATE: vandaag goedgekeurd.
(Vandaag is mijn DS afgekeurd met een kleine lijst aan problemen, ik hoop het opgelost te hebben voor maandag want dan is de herkeuring.
De belangrijkste punten: Rem rechtsvoor onder de maat, rem rechtsachter onder de maat en kapotte stuurkogelhoes rechts/binnen.
De voorrem heb ik reeds getracht af te stellen door de bouten van de remklauw los te draaien en onder remdruk weer vast te zetten. Ontluchten moet ik nog doen. De schijf is zonder groeven, glimt netjes en is niet besmeurd, de blokken zijn prima. Als afstellen en ontluchten niet helpt, wat zijn er dan nog voor mogelijkheden? Een klauw kan ik zelf vervangen maar zie ik als een last resort. Wie heeft zo’n ding liggen btw?
De remcilinder rechtsachter heeft een kleine lekkage, ik heb reeds een advertentie in “Gezocht”  geplaatst. De trommel was zo vet als LHM kan smeren.
Hoe werkt het vervangen van die hoes? Kan dat met de kogel gemonteerd? Waar haal ik snel zo’n ding vandaan? Heeft iemand desnoods een spare liggen?)
Over je stereo, bass op max!
Mink
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 22 maart 2006 10:31 PM
Ik had ook een gescheurde stuurkogelhoes. Deze liggen gewoon op voorraad bij Chyparse. En vanuit Leerdam is dat maar een stukkie. Ik heb deze alleen niet zelf vervangen. succes!
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 22 maart 2006 11:59 PM
Remklauw even loshalen en schoonmaken,als deze niet kan glijden (over de pennen) krijg je al snel remverschillen.
Remcylindertje is redelijk eenvoudig te reviseren,daar zijn goede revisiesetjes voor te koop.
Stuurkogel moet los (daar zijn trekkers voor of een vork),het rubbertje is dubbeltjeswerk.
Maar vandaag afgekeurd betekend gewoon 14 dagen de tijd om het spul in orde te krijgen; nu maandag herkeuren is geen 14 dagen…
Tis alleen zo sterreveskoud buiten om te sleutelen,niet?!
@ Mink: al woon ik sinds ‘92 in Hengelo, ik ben getogen in Wijk Wink
Helaas is er sindsdien al veel veranderd; de ‘Romeinenbaan’ is foetsie,zoook het zwembad en wat doet die wijk tegenover de ‘Witte Winkel’ daar ineens?
Daar stonden toch appelbomen en boerderijen…?
‘Spirit of avant-garde’
Mink
Gepost: 23 maart 2006 12:03 AM
Ik stond van het weekend nog met handschoenen aan te sleutelen. “Hoe gek kan je zijn?” vroeg m’n vriendin nog.
Ja Pascal, ook hier staat de tijd niet stil. Ik hoop dat de groei er nu toch wel uit is. Maar we zijn met 16000 toch nog altijd een stukkie kleiner dan Hengelo met?? ruim 80000?
Bing17
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 23-02-2005
Gepost: 23 maart 2006 12:05 AM
zo gek dat je er ook nog een zaklamp voor nodig hebt. Very Happy
beter langharig als kortzichtig
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 23 maart 2006 12:09 AM
Surprisedfftopic , weet ik, maar dit is niet correct hoor….. Afgekeurd is afgekeurd! Als een APK-keurder je een gratis herkeuring aanbied binnen een bepaalde tijd is dat heel vriendelijk, maar wettelijk niets waard! Je auto blijft tot die tijd gewoon afgekeurd, helaas…
Gr Martijn
Pascal
- ID/DS DSuper
Hahaha,en iedere vijf minuten naar binnen om te piemelen..die kou slaat echt op je blaas!...
@Martijn: werkelijk?
Er is geen agent die je zal bekeuren als je kunt aantonen (d.m.v.afkeurbewijs) dat je bezig bent de wagen in orde te krijgen.
De Wet verlangt echt niet van je dat elke reperatie binnen dezelfde dag/week gedaan kan krijgen waarin de wagen is afgekeurd.
Dit i.v.m. verkrijgbaarheid van onderdelen.
En volgens mij is die 14-dagen periode gewoon een vastgestelde limiet…
Maar…ik ben noch monteur,noch agent.
Totaal aantal Berichten: 25670
Gepost: 23 maart 2006 11:34 AM
De DS remklauw schuift niet over pennen!
Hij heeft twee zuigers. Of er zit er een vast of er zit lucht in.
Ik heb wel een klauw liggen. (bussum).
Cool
Martijn de Ruijter
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 23 maart 2006 12:16 PM
Ik denk dat je je daarin vergist….
Ik wéét dat je je daarin vergist. De wet verlangt gewoon dat je auto een geldige APK goedkeuring heeft, en dat is de verantwoordelijkheid van de houder van het kentekenbewijs. Een ‘14-dagen-periode’ bestaat niet.
Gr Martijn
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 23 maart 2006 12:22 PM
Gr Martijn
Precies, de auto moet gewoon goedgekeurd zijn. De termijn voor gratis herkeuring ligt in de handen van het APK station.
Gepost: 23 maart 2006 12:36 PM
Surprisedfftopic
Nu weer ON topic heren!
mpostma
Gepost: 27 maart 2006 12:29 AM
Re: Binnenkort herkeuring DS 21H Pallas, hulp nodig
Vandaag Alex geholpen om de stuurkogelhoes te vervangen. De 3 potige trekker die ik bezit was helaas te lomp om de stuurkogel aan de binnenkant los te krijgen. Echter met 2 wigvormige beitels tussen stuurkogel en arm slaan ging de stuurkogel ook los. De trekker voldeed wel om de buitenste stuurkogel te vervangen.
De andere zaken zijn ook gefixed, dus de DS zou nu door de keuring moeten kunnen komen.
Gepost: 27 maart 2006 02:05 PM
Hoe is die voorrem “gefikst”? Confused
Gepost: 27 maart 2006 02:12 PM
Voor de stuurkogels moet je eigenlijk   deze hebben.
mpostma
Gepost: 27 maart 2006 02:16 PM
Ja, die maakt het zonder meer erg gemakkelijk: echter, soms moet je roeien met de riemen die je hebt.
Wat betreft die voorrem: ik had van Alex gegrepen dat hij de remzuigers gangbaar gemaakt heeft. Daarmee zou het probleem van ongelijke remwerking opgelost moeten zijn.
Alcyone
Gepost: 27 maart 2006 08:06 PM
En ze is goedgekeurd!!!
Marten bedankt voor je hulp en de gezelligheid!
Op naar de volgende problemen. Prioriteit 1: brandstofsysteem.
Voor de rest: de koets, interieur, KM-teller, bedrading…
