Hoi Allemaal,
Mijn 1999 Berlingo 1.4i Multispace had een klein probleem met de knipperlichten, ze bleven hangen.
Ik wilde vandaag dat maken, m.b.v. een ander relais wat ik overhad uit een oude jaren 80 Fiat Panda.
Toen ik dat relais aansloot, brandde een 10ampere zekering door. Daarna een nieuwe zekering te hebben geplaatst.
En de originele relais teruggezet. Nu knippert ie helemaal niet meer. Wel doen de alarmlichten het gewoon.
Als ik richting aangeef als de motor loopt, gaan de knipperlichten niet branden, wel brandt dan het acculampje op het dashbord.
—> heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Gr. Hans
printplaat kapot denk ik.
Welke printplaat denk je? De printplaat achter de kilometerteller?
Hoi Allemaal,
Gr. Hans
Printplaat van het zekeringskastje
Hoi,
Bij het zekeringen kastje zit geen duidelijke printplaat. Alleen maar pinnen waarop de relais moeten. Of heb ik niet goed gekeken?
—>Is het niet de printplaat van het dashbord?
Namelijk als het contact aanstaat bij een niet lopende motor, brandt het acculampje niet / nooit meer.
Het acculampje gaat nu ineens aan bij richting aangeven (maar de richtingwijzers gaan niet aan en ook de controlelampjes daarvan branden nooit meer).
Gr. Hans
De printplaat zie je niet, daarvoor moet je het kastje open maken.
Let wel op als je ze zou vervangen, wees zeker dat je dezelfde nummer hebt, verschilt bij elk bouwjaar 2-3 keer
Hoi,
En de printplaat achter de kilometer teller? is die ook specifiek voor 1999 1.4i? Staat daar ook een nummer op?
Zit die plaat los van de kilometerteller?
Gr. Hans
