Totaal aantal Berichten: 177
Geregistreerd: 12-03-2004
- DS 3 1.2 E-VTI
- C3 1.2 PureTech 82pk S&S Origins
- C5 C5 Break 2.0 16v
Om mijn Visa te voorzien van toerenteller heb ik een Visa cockpit met toerenteller gekocht. Omdat mijn Visa zelf geen toerenteller had werkt dit niet gelijk en zal ik zelf nog een signaal draad moeten aansluiten. Ik heb gemeten en van de 3 contacten op de toerenteller weet ik welke +, - en signaal zijn.
De plus en min werken al vanuit de standaard stekkers en met een draaiend motor heb ik de signaal draad bij de bobine tegen 1 van de 4 polen aangehouden. Dat werkt ik had netjes een werkende toerenteller, met gas geven loopt hij netjes op.
Maar als ik hem daar permanent aansluit dan kan ik daarna de Visa niet meer starten, hij probeert te starten maar slaat niet aan. Zodra ik de signaal draad los trek start de Visa direct.
Wie heeft raad? Vergeet ik iets, moet ik er nog iets tussen maken? Alvast bedankt!
Citroen C5 Break 2007 2.0 16v
Citroen Xantia 3.0 V6 Berline (handbak)
Citroen C3 Origins edition 2020 (Alleen zakelijk)
Auto historie:
Citroen Visa 1.1 RE Leader 1986
Grand C4 Picasso 1.6VTI
Citroen C5 Break Caractere 2006, 2.0 16v LPG-G3, Lederen interieur, Xenon H7R
Peugeot 307 Break Navteq 2005, 1.6 16v LPG-G3
Citroen Xsara Break 2000, 1.4 LPG-G3
Citroen Xantia Berline Tentation 1995, 1.6 8v
Rover 620Si e2 1994, 2.0 16v
Seat Ibiza CLX 1994 1.9D
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
een van de 4??? de bobine heeft toch alleen 2polen en een kern die naar de verdelergaat, waar de bougie kabels op zitten,
de ene kant van de bobine is de onderbreker zodat de motor uit kan worden gezet, en aan de andere kant gaat ie richting verdeler, hier moet ie op.
en anders zit de plus en min wel goed om?
- DS 3 1.2 E-VTI
Probleem is verholpen. Door de voeding van de toerenteller niet van het dashboard te pakken maar min vanaf de accu en + bij de radio vandaan werkt het nu goed en kan ik de Visa starten met toerenteller.
@beremans
Mijn bobine heeft toch echt 4 contact punten + de dikke aansluiting die naar de verdeler gaat.
Auto historie:
