15 van de 17
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >
Kriksteun vervangen
ramrod
Totaal aantal Berichten: 432
Geregistreerd: 09-10-2014
Gepost: 02 april 2018 07:56 AM
  [ # 211 ]
Mijn HD pomp zweet/lekt , ik heb begrepen dat de kwaliteit van een HD pomp van een CX beter is , welk type moet ik hebben uit een CX zit daar nog verschil in of passen alle HD pompen op een DS 1973 ?
Moet ik nog ergen opletten bij het aanschaffen en plaatsen van zo,n pomp ?
Ik kwam zelf bij Bart Ebben dit lijstje met HD pomen nog tegen https://bartebben.nl/onderdelen/citroen/cx/hydrauliek/hd-pomp.html
Welke kan ik er van gebruiken ?
Totaal aantal Berichten: 43264
Gepost: 02 april 2018 08:31 AM
  [ # 212 ]
Het beste rijd je ff naar een cx garage en ga je even pompjes bekijken. Er zijn er meerdere die passen, de een iets mooier/makkelijker dan de ander.  Neem ff je oude DS pomp mee en zoek iets waarvan de steun en de aanzuigpijp ongeveer op het zelfde punt staan.
ramrod
Gepost: 03 april 2018 10:01 AM
  [ # 213 ]
Ik rij van de week even langs Garage Hydraulique in Raamsdonksveer ,heeft er een aantal liggen , €150 .
bigbreaker
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 16-05-2007
Gepost: 24 april 2018 02:26 PM
  [ # 214 ]
Daar heb ik er drie jaar gelden ook eentje gehaald, paste prima op m’n ID Break ‘69: komt lekker snel omhoog en blijft langer op hoogte. En geen lekkage meer!
ramrod
Gepost: 05 mei 2018 10:31 AM
  [ # 215 ]
Wil vandaag mn sierstrips geen vervangen , met welk spul kan ik het beste de lak ontvetten ?
ramrod
Gepost: 21 mei 2018 07:31 PM
  [ # 216 ]
Heeft iemand een grijze kunststof raamslinger liggen voor een DS 1973 Special , helaas is er bij mij 1 afgebroken ....
cifun
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 22-07-2009
Gepost: 21 mei 2018 09:32 PM
  [ # 217 ]
Ik heb nog een donker grijze. Ik dacht uit 1969.
Zijn die van jouw licht grijs?
ramrod
Gepost: 21 mei 2018 09:35 PM
  [ # 218 ]
Ja inderdaad licht grijs ...
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2971
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 21 mei 2018 10:04 PM
  [ # 219 ]
Ik zal deze week voor je zoeken, denk dat ik er 1 heb.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
ramrod
Gepost: 22 mei 2018 07:42 AM
  [ # 220 ]
Zou mooi zijn Egbert , ik hoor het wel van je .
Moet ik nog ergens rekening mee houden met het verwisselen van de slinger , ring naar voren trekken , pinnetje er uit duwen , komen er nog veertjes of andere attributen mee als ik de slinger er afhaal ...?
Totaal aantal Berichten: 25563
Gepost: 22 mei 2018 09:40 AM
  [ # 221 ]
Ja. Je duwt de ring naar de deur toe. Duw het pinnetje er uit terwijl je de ring vast houdt. Dan rustig de boel ontlasten. Je krijgt dan een ring en een veer.
ramrod
Gepost: 22 mei 2018 03:32 PM
  [ # 222 ]
Bedankt , gelukt maar geen veer of ring tegen gekomen ....
Gepost: 22 mei 2018 03:43 PM
  [ # 223 ]
Ow wacht. die veer zit achter je paneel.
De ring sluit aan op je slinger. Ook grijs.
Egbert
Gepost: 22 mei 2018 06:20 PM
  [ # 224 ]
4 licht gekleurde kunststof handgrepen gevonden. Dan zou je zeggen dat ik ook 4 raamslingers moet hebben. Maar waar?
Joris: zaten die op de DS die ik van jou overgenomen heb? Want dan moet ik ze “ergens” hebben.
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 23 mei 2018 11:19 AM
  [ # 225 ]
Nee. Ik had verchroomde grepen en slingers.
15 van de 17
