29 van de 45
« Eerste  < Vorige 27 28 29 30 31 Volgende >  Laatste »
L’Ami 6 Berline de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 25594
Gepost: 04 januari 2018 09:20 AM
  [ # 421 ]
Omdat nieuw bijna niets kost. Reiniger bij benzine is onzin. Deze vervuiling komt van het overmatig olieverbruik.
Gepost: 03 april 2018 12:03 PM
  [ # 422 ]
Ons dametje liep niet echt lekker meer. Dus maar even bougietjes wisselen. Dit moeten we helaas volhouden tot we gereviseerde koppen en cylinders hebben…
Bougie eruit en maar een keer compressie meten… Dacht ik…
Hè?? Waarom past die meter niet? Vreeemd…
Ok. dan maar een nieuwe bougie erin.
Knak. daar ging de laatste gang van het schroefdraad.. damn.
Snel opgelost met de midlock tap en een draadbusje.
Wel nog even de compressie aan de andere kant gemeten: 7 punten. Dat houdt ook niet over. De nieuwe zuigerveren lijken dus niet lekker ingesleten..
Totaal aantal Berichten: 43287
Gepost: 03 april 2018 01:03 PM
  [ # 423 ]
zuigerveren, kan. Ik denk eerder dat je cilinder gaar is…
engbokho
Totaal aantal Berichten: 976
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 03 april 2018 09:01 PM
  [ # 424 ]
Hop, koppen laten reviseren (klephoedjes plaatsen), en even een setje moderne 8,5 (!) zuigers en bussen monteren. Gaat het apparaat weer als de brandweer Smile
Gepost: 04 april 2018 09:38 AM
  [ # 425 ]
Dat is het plan ja. Was al bezig met de club maar er ging iets mis…
Gepost: 04 april 2018 10:06 AM
  [ # 426 ]
goh.. haha
Gepost: 11 mei 2018 01:27 PM
  [ # 427 ]
Mooi weertje gisteren en ff tijd over dus effe wat onderhoud gepleegt:
Remmen stellen, pedaal weer mooi hoof en hard.
koppeling kabel check. was nog prima.
kantelmessen effe los en lekker nieuw in het vet. vorig jaar moesten de frotteurs ook schoongemaakt maar die doen het nu nog naar behoren.
Het rijdt weer heerlijk!
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2102
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 11 mei 2018 10:24 PM
  [ # 428 ]
very good
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74, Ami 8 berline ‘69 en cours de refection
Toon Beekers
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 10-10-2017
Gepost: 13 mei 2018 08:00 AM
  [ # 429 ]
@engbokho Waarom cilinders 8.5:1 ! En niet 9.0 :1
Sorry voor de inbreuk op dit verhaal.
MVG Toon
Gepost: 14 mei 2018 09:30 AM
  [ # 430 ]
Oorspronkelijk zitten er 1:7,75 zuigers in. De upgrade naar 1:8,5 is al een hele verbetering. Ik wilde de krukas (oud type) niet nog meer belasten.
Het motortje komt toch beter op toeren door het afgedraaide vliegwiel dat ik eringezet heb.
Gepost: 10 juli 2018 12:34 PM
  [ # 431 ]
Na een enorm gezeik bij GLS heb ik nu de 135 ZX banjes onder de Ami. Rijdt werkelijk heerlijk!
Gepost: 17 oktober 2018 03:21 PM
  [ # 432 ]
Omdat de olielekkage niet mindert gaan we nu maar nieuwe zuigers en bussen monteren en gereviseerde koppen.
Bij het uitbouwen van de motor kwam ik erachter dat we net op tijd zijn…
https://godelind.home.xs4all.nl/AMI/Lekkekop/lek.MOV
Na 2 uurtjes pielen stond de tor op tafel;
revisie sets zijn besteld. De cylinders had ik al dus ik kan verder.
IDealist
Gepost: 17 oktober 2018 10:14 PM
  [ # 433 ]
Oeps, da’s inderdaad net op tijd, had je bijna een soort van schoorsteenbrandje gehad…:roll:
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 17 oktober 2018 11:25 PM
  [ # 434 ]
tjonge, dat is linke soep zeg, vandaar dat t blok zo mooi schoon is…
engbokho
Gepost: 18 oktober 2018 07:08 AM
  [ # 435 ]
Gelijk met de koprevisie klepseals laten plaatsen, ben je gelijk van het beroemde pluimpje af. Succes!
29 van de 45
