Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 04-03-2018
- DS 5 Hybrid4 Business Executive 230 PK
Als ik een andere auto koop is mijn eerste stap altijd om hem een beetje te personaliseren. Dat betekent dus her en der wat dingen verbeteren of wijzigen. Ik zal mijn ervaringen hier kort omschrijven, misschien dat er mensen zijn die daar hun voordeel mee kunnen doen.
1. Chiptunen van 167 naar ca. 200 PK (done, zie mijn topic HIER)
2. Kaartupdate navigatie naar 2018-1 (done)
3. Vervangen knipper-, rem-, kenteken- en mistlampen door (Canbus-)LED’s. Lampen zijn besteld en druppelen binnen.
4. Aanbrengen lederen stuurwielhoes (op maat voor DS5, ik vind het stuur wat te dun en hard). Is besteld.
5. Vervangen standaardpedalen door alu sportversies. Setje is besteld.
6. Vervangen dimlicht door H7 Canbus LED (Z-ES of Lumiled). Vooronderzoek bezig, er waren met generaties LED-lampen van voor 2016 nog veel problemen met lichtbeeld en strooilicht, het lijkt er echter op dat je H7 halogeen tegenwoordig zonder veel problemen (en zonder aanpassingen en APK-problemen) door hedendaagse H7 LEDs kunt vervangen. Resultaat: meer en beter licht dan met Xenon, en niet meer dat lelijke gele halogeenlicht naast die mooie LED DRL. Ben nog even op zoek naar precies het juiste type (en wat extra bevestiging hahaha).
Tot zover. Mist iemand nog iets??
DS5 Hybrid4 230 pk (na chiptune) blanc nacré tri couche métallisée
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 11-12-2016
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- (Grand) C4 Picasso 20i 16V
- C5 20i 16V (C5 versie III)
- DS 5 hybride
mmmmmmmm bling bling
tja je kunt zeggen je overdrijft wel een beetje, MAAR, ieder zijn ding. ik ben ook wel van het personaliseren maar van jou kan ik nog wat leren
DS dorpel/ instap lijsten chroom DS
kofferbak beschermlijst chroom
afdekplaatje slot chroom DS
kentekenplaathouder RVS/chroom
spiegelkappen chroom
uuuuuuu zijn er nog meer DS5 gekken die iets te ver zijn doorgeslagen. ook ik hou me aanbevolen voor tips
gr
paul
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 21-05-2017
- DS 5 1.6 THP Sport Chic
Dag Steef en Paul,
ik vind het geen overdrijven, het is idd ieder zijn ding.
Zo heb ik zelf nog een rode bies op de voorbumper en achterbumper en heb ik mijn spiegelkappen rood laten wrappen. Uniek!
Ook heb ik aan de achterzijde led knipperlichten.
V.w.b. de knipperlichten voor en het dimlicht: Steef, als je daar wat meer info over hebt dan hoor ik dat graag, ik wil ze n.l. ook vervangen, maar de eerste set deed het niet, de 2e set was verkeerd geleverd en ben nu in afwachting van een derde set.
De HY21W lampjes die er nu inzitten (knipperlicht voor) saillant detail: die zijn schrikbarend duur (rond de €17 / st) terwijl je ze bij de lampengrossier.nl voor €2,30 kunt bestellen).
Ik heb ook nog Citroen weggehaald op de achterzijde en het 5-je en daarvoor het nieuwe model 5 teruggeplaatst onder het rechter remlicht….
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- DS 5 hybride
Tja, we zijn pas blij met foto’s erbij Klinkt goed die wrap. Zelf ook als eens aan gedacht maar dan kleur moon dust. Even zoeken met google. Super dat er nog meer gekken uuuuuuu sorry trotse eigenaren zijn en ik niet de enig gek ben
Roger aka creative20 schreef:De HY21W lampjes die er nu inzitten (knipperlicht voor) saillant detail: die zijn schrikbarend duur (rond de €17 / st) terwijl je ze bij de lampengrossier.nl voor €2,30 kunt bestellen).
Hoi Rogier, die wraps klinken goed! Ik wil het resultaat ook wel eens zien!
Het achterknipperlicht is toch ook een HY21W? Volgens de handleiding zijn het dezelfde lampjes… anders heb ik ook de verkeerde besteld hahaha. Ik heb ze vandaag binnengekregen, maandag hopelijk tijd om eens wat te swappen.
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- DS 5 hybride
mede DS collega’s
ik ben geïnteresseerd in richtingaanwijzer/knipperlicht LED voor en achter van die loop verlichting die van binnen naar buiten oplichten. bekend van de nieuwe Audi, maar ook de nieuwe DS heeft dat.
Los daarvan vraag ik me trouwens af of ik die wel kan veranderen (nieuw op oud systeem). volgens mij zou je dan achter een cpl nieuwe unit moeten installeren, maar voor?
zijn hier ervaringen mee?
gr
paul
Hi Paul, die looplichten bestaan uit een serie van een tiental leds die achter elkaar worden aangestuurd. Dat is dus niet een lampje dat je kunt vervangen, maar daarvoor moet je de complete lampunit aanpassen. Bovendien worden die units niet aftermarket los verkocht. Wat je zou kunnen doen is een set zoals deze kopen, uit elkaar halen, en proberen in je lampunits in te bouwen. Maar gezien het feit dat de knipperlichten bij de DS5 vrij klein zijn, denk ik niet dat het zou passen.
Los van het feit dat je dan 300 euro verder bent, lijkt het me iets voor de zeer serieuze hobbyist, dat modificeren van lampunits. En dan vraag ik me nog af of het mag (RDW en APK).
En of het mooi is? Ieder zijn mening maar ik vind ze erg irritant hahaha.
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- DS 5 hybride
Steef
dank voor heldere terugkoppeling. Helaas ben ik een illusie armer. Ik had nog niet gedacht aan deze zogenaamde Water Vloeiende LED Side Wing Achteruitkijkspiegel in de achteruitkijkspiegel in te bouwen. nu je het aangeeft. dat vind ik zelfs nog mooier dan in de bumper (afgezien van de kosten). tja wellicht te veel knutsel werk om dat te realiseren. los van het feit of het uberhaubt zal gaan werken.
fijne dagen
paul
Ik twijfel….
mmm, foto’s geupload via google foto’s…. ik zie zelf alleen maar kruisjes… wat doe ik fout? Groet Roger
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- DS 5 hybride
t de meyer, dank voor meedenken. als ik het goed zie moet je deze inbouwen/plakken achter het bestaande spiegelglas. bij het richting aangeven, licht de led verlichting op door het glas (spiegel). de led verlichting is al in de vorm van een pijl. dit is niet wat ik bedoel en zou ik zelf ook niet maken op mijn wagen. het ging meer om led verlichting in de reeds bestaande spiegel verlichting. dus enig freubel werk.
volgens mij is dit te complex om de bestaande richtingaanwijzer in de spiegel te vervangen voor led looplicht of water loop. ik weet niet eens welke naam het formeel heeft.
gr
paul
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- DS 5 hybride
tdemeyer schreef:Ik twijfel…. https://goo.gl/iRj72P
Ziet er wel gaaf uit, alleen geen idee hoe lastig of misschien wel makkelijk het is om in te bouwen….
paulaarts schreef:ik zag wel deze nog op internet voor de liefhebbers
Een chromen strip! Waar wacht je nog op, Paul?
Roger aka creative20 schreef:mmm, foto’s geupload via google foto’s…. ik zie zelf alleen maar kruisjes… wat doe ik fout? Groet Roger
Hoi Roger, als je een nieuwe reactie plaatst, zie je helemaal onderaan een link ‘Bijlagen…’ Als je daar op klikt, kun je in het forum zelf foto’s toevoegen. Dat werkt als het goed is wel.
Ben benieuwd!
de foto’s…., dus niet )^#&*%#(@#
