Inhouden
Vert
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 04-07-2006
Gepost: 22 oktober 2017 05:24 PM
Bij de saxo 1.1 uit 2001 van mijn dochter is het de laatste tijd zo of motor nu warm of koud is maakt niet uit als je Bv achter andere wagen rijdt en moet gas terug nemen en dan weer gas bij geeft houd de wagen even in of/stottert even maar dan rijd ie weer goed ?? Inmiddels bobine en bougie’s vervangen heeft niet geholpen !!  Ecr klep ?? Of benzinefilter ? Iemand nog idee wat het kan zijn ? Bvd nice day
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 22 oktober 2017 08:02 PM
De centrale injectie al gereinigd,  haal de plastic kap eraf, deze loopt vanaf het luchtfilter, kijk ook gelijk of de slangen allemaal nog heel zijn,  het gasklephuis kan je gewoon met een spuitbus reinigen, die hier geschikt voor is,  dus ziet het er zwart en modderig uit, dan reinigen, dit doe je met draaiende motor, anders verzuipt ie vaak, en krijg je hem moeilijk aan,
Check ook de vacuumslangen, deze gaan vaak vanaf de voet van injectiehuis naar spruitstuk, door de slang te buigen zie je of ie nog goed is, zie je scheurtjes is het vaak kapot, dus lek,  alles gedaan, maak even een goed testritten op de snelweg, waar bij je even flink op het gas gaat, en nee niet te hard natuurlijk, in zijn 4 120 rijden maakt ie toeren genoeg, meschien een flesje injectie reiniger erbij, maar wel in een bijna lege tank, dus bv nog 10 liter in de tank,
Ga nu niet zeggen dat dit het is, maar je moet ergens beginen,
Ja of eerst laten uitlezen, meschien een defecte lambda sonde,
Maar kijk eerst even naar injectiehuis, (zwart=reinigen) of vacuumslangen, dit kost niks,
Vert
Gepost: 24 oktober 2017 04:25 PM
Injectie schoongemaakt,zat beetje aanslag in reiniger in de tank nu maar eens afwachten wat het gaat doen ..
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 25 oktober 2017 06:31 PM
Gasklepstandsensor?
Gr. Wim.
Vert
Gepost: 25 oktober 2017 08:09 PM
En gasklephuis gereinigd
beremans
Gepost: 26 oktober 2017 05:02 PM
En vert heeft het resultaat gehad?
Vert
Gepost: 26 oktober 2017 06:21 PM
Nu sinds 2 dagen is het goed,maar dat was het ook na vervangen van bobine en bougie’s maar ik hoop dat het goed blijft Smile
beremans
Gepost: 26 oktober 2017 09:05 PM
Komt goed, positief blijven,
Vert
Gepost: 24 januari 2018 07:03 PM
Helaas probleem is weer terug,na vervangen bobine,bougie en reinigen van klephuisalleen benzine filter nog niet vervangen zou dit zoveel uitmaken ?? Iemand nog een idee??
wim V8
Gepost: 24 januari 2018 09:02 PM
wim V8 schreef:
Gasklepstandsensor?
Gr. Wim.
Quote ik me zelf even.
Bij de saxo van mn moeder was het hiermee verholpen.
Op de sloop er af gehaald, zie je meteen hoe het allemaal zit.
10,- euro klaar.
Benzinefilter zoiezo even doen, om maar dingen uit te sluiten.
Gr. Wim.
Vert
Gepost: 24 januari 2018 09:14 PM
Ga ik eerst benzine filter doen want als ik injectie reiniger erbij gedaan heb is het even weer goed,lijkt het me niet dat het de sensor is want lijkt mij als die stuk is dat ie altijd moet inhouden..
Vert
Gepost: 24 januari 2018 09:51 PM
Welke sensor zou ik eventueel moeten vervangen ? 2 of 3 ?? Bvd
wim V8
Gepost: 25 januari 2018 04:58 PM
Nou die afbeelding is zo klein, die zie ik niet.
Maar het is de sensor op de gasklep-as.
Je kan m ook een laten uitlezen bij een dealer, wie weet wat er allemaal uit komt.
Gr. Wim.
Jokke
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 28-12-2013
Gepost: 04 april 2018 11:24 PM
Zomaar wat vervangen werkt meestal niet goed Smile je kan de sensor uitmeten. Met gaspedaal los +- 500mv, vol ingedrukt +-4500mv.  Kan ook nog een miniem vacuumlek zijn of nokkenassensor,of klopsensor, of…. Meten is weten
Citroen C5 2.0i
Lexia
