Sinds kort gaat de achter portier niet meer open van buiten uit. De deurgreep werkt tot zekere hoogte, dan lijkt hij vast te zitten. Heb al geprobeerd met een flinke ruk, maar durf niet nog harder te trekken.
Van binnenuit is de portier gewoon te openen. Krijg verder geen melding dat er een deur of zo open staat. Iemand een idee wat dit kan zijn ?
Is dit iets wat zelf te repareren zou zijn of toch echt garage werk.
Totaal aantal Berichten: 1819
Geregistreerd: 13-05-2007
Welke Picasso is het?
Zoals ik het lees lijkt het dat de stangetjes in de portier los zijn, deze kun je weer vast zetten.
Aan de deurgreep in de deur zit een stangetje, die naar het slot toe gaat, om deze te kunnen ontgrendelen zodra je het handvat van de portier aan de buitenkant omhoog doet.
Het deurpaneel aan de binnenkant loshalen, dan kan je het zo zien zitten.
Lexia/Diagbox (7.60).
Bedankt voor je reactie.. Heb ik hierbij nog speciaal gereedschap nodig?
Het betreft een Citroën C4 Picasso 1.8 16v ambiance op LPG.
De ervaring die ik met de stangetjes had, was met mijn oude Xsara Picasso, ik denk dat het mekaar niet zoveel zal ontlopen, je heb torx schroevendraaiers nodig, als deze los zijn voorzichtig de bekleden eraf trekken.
Ik kan wel in de werkplaatshandboeken kijken hoe het precies moet maar daar heb ik nu op het moment even geen tijd voor.
Stuur via een PB even je vinnummer van de auto en email, dan zal ik het voor je na kijken hoe je het precies moet doen, ik zal dan een pdf sturen naar je email, dan kan je de stappen volgen, daar staat ook in welk gereedschap je precies nodig hebt.
Bedankt !
Document is naar je onderweg per mail
Hoor het wel als het gelukt is
