26 van de 55
Renovatie CX Turbo2: Le Général :: Hij rijdt!!!!
le look le plus cool
Totaal aantal Berichten: 351
Geregistreerd: 16-09-2014
Gepost: 14 april 2018 02:45 PM
  [ # 376 ]
Geen zin om direct airco erin te zetten?
Tja, zin misschien nog wel, maar ik wil er deze zomer nog in rijden en ik voor zie nog wel wat hobbels bij het draaiend krijgen van de motor(management) en wat elektra-dingetjes. Dus ik heb die airco verhuisd naar een winterklus, als ik m toch binnen heb staan.
Totaal aantal Berichten: 27933
Gepost: 14 april 2018 02:58 PM
  [ # 377 ]
Zit het dash er al in? Anders kan ik je wel met klem aanraden in elk geval de verdamper er alvast in te zetten Wink
De kabelboom kan ook geen kwaad, daar heb je geen last van als je geen airco heb.
Gepost: 14 april 2018 04:21 PM
  [ # 378 ]
dashboard is er niet eens uit geweest, dus daar hoe ik het niet voor te doen. Bovendien zou ik dan eerst de onderdelen voor de airco nog moeten regelen. Ik dacht even een donor gevonden te hebben, maar toch niet. Daarom heb ik dat hoofdstuk maar even geparkeerd voor later. (ik zal er deze zomer wel weer spijt van krijgen Wink maar ja…)
Gepost: 14 april 2018 05:54 PM
  [ # 379 ]
Totaal aantal Berichten: 9360
Gepost: 14 april 2018 09:35 PM
  [ # 380 ]
https://www.citroen-forum.nl/?URL=https://flic.kr/p/24UYNfh
Je hebt er wel vertrouwen in Wink
Voor de rest GOED BEZIG.
Gepost: 14 april 2018 11:04 PM
  [ # 381 ]
haha, nou toen de bak eraan zat en ik het volume/gewicht weer zag, moest ik ook even slikken. Snel van zijn frame-pje afhalen en veilig in het vooronder takelen. Niels had me al ge-contact over je bok. Als het zover is, neem ik nog wel even contact met je op.
Gepost: 29 april 2018 04:14 PM
  [ # 382 ]
de laatste (gaten voor) sensoren zijn geplaatste.
nokkenas-sensor:
en een gat getapt voor de luchtdrukmeter:
Gepost: 29 april 2018 04:18 PM
  [ # 383 ]
Als je ooit nog airco wil plaatsen zal je een andere oplossing moeten vinden voor die nokkenassensor…
Zit nu wel netjes op zijn plek, al zou ik het beugeltje ook even zwart spuiten als dat niet al in de planning zat Wink
Gepost: 29 april 2018 04:38 PM
  [ # 384 ]
En jawel! Gisteren was het zover: “operation hartbeat”, de motor is geplaatst. Uiteraard niet zonder slag of stoot (hoe kan het ook anders). Een loodsgenoot hielp me en dat scheelt alles: in krap een half uur hadden we het blok redelijk op zijn plek hangen. We hebben, ter oriëntatie, de bovenste motorsteun vast gemaakt, daarna de baksteun om zo de onderste steun beter op z’n plek te hebben. Deze is immers “blind” aangezien je nergens goed zicht hebt op hoe motor en steun ten opzichte van elkaar zitten.
Dit bleek niet te werken. Die laatste motorsteun wilde met geen mogelijkheid op zijn plek. Waarschijnlijk was die volgorde precies verkeerd om, maar belangrijker was dat we erachter kwamen dat de linker aandrijfas tegen de tripoide duwde. De tripoide is nooit uit de bak gekomen en de aandrijfas zat er nog in om de lager van de voorwielen bijenkaar te houden. Toen de as eruit was lag het blok in no-time op zijn plek. Weer wat geleerd dus.
Gepost: 29 april 2018 04:39 PM
  [ # 385 ]
Ja, klopt. Ik denk dat dat niet het grootste probleem gaat zijn, aangezien ik dit beugeltje ook vrij rap in elkaar “gebeund” heb Wink
Zwart spuiten eigenlijk wel zo netjes. Zal ik de volgende keer nog even doen.
Gepost: 29 april 2018 08:12 PM
  [ # 386 ]
GOED WERK FRANS.
Niels je mag de motorbok wel lenen.
En voor Frans, een rondje rijden in je cx vind ik wel een eerlijke ruil voor het lenen.Laughing
VgF
Gepost: 29 april 2018 08:15 PM
  [ # 387 ]
F.SvM schreef:
GOED WERK FRANS.
VgF
euh….en dan jij achter t stuur zeker?.....euhm :0
cxj
Totaal aantal Berichten: 1249
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 29 april 2018 09:04 PM
  [ # 388 ]
Zou ik niet doen. Ik heb hem ooit in mijn gti turbo laten rijden die minimaal 15 jaar stil gestaan had. Hij joeg hem met koude motor naar de 6000 toeren. Heb ik nu nog spijt van, doet nog steeds pijn.very angry
Gepost: 30 april 2018 09:29 AM
  [ # 389 ]
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 30 april 2018 11:24 AM
  [ # 390 ]
nokkenas-sensor:
Je hebt al een vliegwielsensor… heb je deze input ook nodig voor timing ?
Is dat dan dubbel ?
verder mooi project !!  super zoals je het aan pakt !
26 van de 55
