Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 21-05-2017
- DS 5 1.6 THP Sport Chic
Zoals de titel al aangeeft…., maar als ik ga peilen….. netjes op t maximum. Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?
Groet Roger
oliedruksensor/schakelaar kaduuk. kost amper iets en is -in principe- makkelijk te vervangen.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Dag Roger,
bedankt voor de reactie.
De DS geeft niet altijd een te lag niveau aan, vandaag b.v. bij opstarten netjes de melding “oliepeil correct”. Zou dat dan meer naar de sensor neigen of naar de schakelaar, of is het verstandig ze beiden te vervangen.
Groet Roger.
...what’s in a name?
Ik ben geen DS specialist. In mijn Xsara zit alleen een schakelaar (meet dus hoge of lage druk). In sommige auto’s zit een druksensor die ook alle waarden ertussen in beeld brengt. Of dat zinnig is, is een andere discussie. Druk goed = okay, druk te laag is foute boel. Hoeveel te laag boeit niet.
Je kunt met de VIN van je auto op Service Citroen.com kijken. Daar kun je zien welke sensor(s) er gebruikt worden.
Deze sensors kunnen op een glijdende schaal overlijden. Is mij zeer recent overkomen. Ene moment druk okay, half uur later fout. Volgende dag geen probleem. Dag erna weer foute boel. Sensor vervangen, probleem opgelost.
Mocht je er helemaal niet uitkomen, dan stuur je mij effe het VIN van je auto. Ik ben dol op speuren…
Totaal aantal Berichten: 9482
@RogerM
Even beter lezen, het gaat hier om het olieniveau, niet om de oliedruk.
...niveausensor. Ook goed.
Ik schreef toch al dat ik geen DS specialist ben… TS doet er goed aan effe naar de plaatselijke garagist te gaan en dit euvel te laten fixen. Echter, er zit zwart goud in dus het heeft geen haast. Wellicht gelijk een oliewissel doen want voor de niveausensor zal het blok ws afgetapt moeten worden. Geen idee, ik heb er nul verstand van.
RogerM schreef:want voor de niveausensor zal het blok ws afgetapt moeten worden.
Nope, zit aan de achterkant van het blok schuin van boven in het carter gestoken.
Kan er uit zonder olie af te tappen.
De Specialist! C’est arrivé!
Valt wel mee, soortgelijk blok zit in onze Picasso.
Bedankt heren, maar wat mij betreft maakt het niet zoveel uit, net als wat Roger M al aangeeft, of het nu de druk is die wegvalt of het niveau wat te laag is, bij beiden reden genoeg om in actie te komen.
Groet Roger (ook) M, en daarna komt een E…
