Monteren polyester dak
Frank Hil
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 17-04-2018
Gepost: 17 april 2018 10:23 AM
Beste forumleden, ik ben bezig mijn DS weer te voorzien van het polyester dak, deze lang geleden eraf gehaald en nu moet het er weer op, echter ik kan nergens een goede instructie hiervoor vinden.  Het zou super zijn als jullie een instructie, een link of iets anders voor mij hebben, alvast bedankt.
Frank
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7322
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 17 april 2018 03:10 PM
http://www.dsclubrevolution55.fr/technique/collage-de-toit
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 17 april 2018 03:37 PM
Origineel zit het dak in een rubber en vastgebout aan de dakrand. Als je een goed rubber hebt zou ik dat hergebruiken in combinatie met (minder) kit.
Frank Hil
Gepost: 17 april 2018 04:02 PM
super bedankt heren
Hilko Schmitt
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 12-09-2005
Gepost: 19 april 2018 03:27 PM
Hallo allemaal,
Ik ben precies nu hetzelfde aan het doen! Ik heb een nieuw rubber gekocht (Der Franzose) en wil die dus gebruiken. Hij lijkt me een tikkie te lang. Volgens mij moet dat rubber er schuin aflopen ter hoogte van het begin van de trompet. Du zal ik ‘m moeten inkorten. Het rubber op de achterkant (boven achterruit) loopt op dezelfde manier schuin af ter hoogte van het zijschildje. Ja toch?
Ik ben van plan om het zo erop te zetten, vastbouten, en dan, als alles een beetje lekker zit, netjes af te kitten met een zo min mogelijk kit.
Dank alvast!
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Citroen C4 Grand Picasso EAT6 Blue HDi 2019
Gepost: 19 april 2018 04:43 PM
Ik zou het rubber zelf ook met een dun laagje kit vastzetten op het dak.
RvR
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 09-01-2011
- ID/DS DSuper LPG 5bak
Gepost: 08 januari 2019 08:40 PM
Hallo,
Ook ik ben weer begonnen na lange tijd om mijn auto te gaan opbouwen. Sinds kort heb ik weer een ruimte waar ik mag sleutelen. Nu wil ik ook mijn dak weer terug monteren en heb een vraag over de beugels die het dak op zijn plaats houdt. De beugel boven de voorruit was helemaal weg geroest en ik heb hiervoor een nieuwe beugel gekocht. Echter hoe wordt deze gemonteerd/geplaatst? De V waar het dak invalt is te ruim, wordt deze nog aangeknepen/gelijmd.  Het rubber gaat dit over de beugels heen? Wordt er kit in het rubber (tussen het dak en het rubber) gespoten?
Ook heb ik een vraag over de RVS beugel boven de achterruit. Hoe wordt deze gemonteerd/vast gezet.
Ik hoop dat iemand mij helpen met deze vragen.
Groet Rene.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 17 januari 2019 05:46 PM
je hebt PM!
Du pain, du vin et… Citroën!
