Rook bij stuur
Citroenrijdster Elly
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 16-04-2018
Gepost: 16 april 2018 07:33 PM
Hoi
Reed weg uit het centrum en er kwam rook net achter stuur weg…kan wat met knipperlicht te maken hebben??? Deed een heel klein beetje raar
Wat kan het zijn?
En kan ik er eerst nog wel mee rijden?
Het is nu eerst weer klaar nl
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 16 april 2018 08:37 PM
Richtingaanwijzerhandle misschien niet goed aan gezet, dat ie net half aan half uit staat. Dan komt er wat gevonk tussen de contacten.
Als alles nog werkt en het rookt niet meer lekker rijden.
Gr. Wim.
Gepost: 16 april 2018 09:11 PM
Dankjewel voor uw reactie. Zal alles even checken. Wil zo lang mogelijk erin blijven rijden..mijn 4e citroen en rij hier al 11 jaar in. De 2 eigenaar en daarvoor was hij van mijn vader…dus zit wel emotionele waarde aan
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 17 april 2018 02:16 AM
Ik zou er niet mee blijven rijden, straks brand die nog uit… Zonder zever, je zou de eerste niet zijn die met zoiets doorrijdt, niet enkel Citroën overigens.
Rook van de richtingsaanwijzer, mogelijk maar dan zal het heel weinig geweest zijn, dat is afgezekerd namelijk.
Denk eerder richting contactslot.
Heb je een heleboel sleutels bij aan je autosleutel hangen?
Zou er toch met spoed naar laten kijken.
Juul89
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 20-03-2014
- Xantia 1.8 16V Millésime
Gepost: 17 april 2018 06:53 PM
Ook gehad met XM en Xantia. Het was in mijn geval beide keren de richtingaanwijzer hendel. Heb er toen een nieuwe in gezet.
Citroen Xantia 1.8 16v 2000 doei
wim V8
Gepost: 17 april 2018 08:49 PM
dat zijn vaak de boosdoeners inderdaad.
Reken maar uit (als dat lukt) hoe vaak die al aan en uit gezet is.
Bijna een wonder dat ze het nog doen al die dingen.
Gr. Wim.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1229
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 19 april 2018 11:16 PM
Bij mijn XM ook, richtingaanwijzer uit elkaar gepulkt, schoongemaakt, scherpe randjes van het slijten weg gevijld/geschuurd, likje vaseline erop en rijden maar weer.
