ET Waarde Xsara 2003
oetger
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 07-03-2011
Gepost: 25 april 2018 08:51 AM
Goedemorgen,
Graag had ik de ET waarde willen weten van mijn Xsara (ph3). Ik heb nu velgen met ET18 er onder, ik heb mijn LM velgen over gezet van de Xsara ph1.
Maar ik zie op ETwaarde.nl dat de ET waarde van de Xsara 24 is.
Kan iemand me vertellen wat de standaard ET waarde is van een Citroën Xsara Break 1.6i 16V Différence uit 2003 (ph3)?
Op de ene site staat ET 24 en op de andere ET 18 .  Mijn Ph1 had ET18, maar bij deze auto weet ik het dus niet zeker.
ET Waarde .nl :
Autobandenkennis . nl:
Reden van de vraag: Ik kan een setje Peugeot velgen overnemen met ET waarde 24.
Peugeot 106 Rallye 1.3
Peugeot 307 SW XS 2.0 16v
Xsara 1.6 8v Break Ligne Prestige
Xsara 1.6 16v Break Différence
Bert.Rdam
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 05-01-2010
Gepost: 25 april 2018 09:24 PM
Ik meen dat bij de facelift van PH1 naar PH2 het spoor verbreed is.
PH1 standaard band breedte 185 14Inch velg (185/65 R14) et24
PH2 standaard band breedte 195 15Inch velg (195/55 R15) et18
verschil in sprong (24-18) is 6mm
verschil band 195 -185 = 10mm /2 = 5mm per kant, dus slecht 1mm dichter bij je spatbord.
velgen passen maar dan wel met juiste de juiste breedte band.
heb een plaatje gevonden hoe de ET werkt, hoger ET waarde is velg meer naar binnen.
Ik rijd zomerbanden 195/55 R15 en winterbanden 185/65 R14
Denk om het verschil in velg diameter R14 <—> R15
een 185 breedte band op een PH2 stuurt lichter en is niet ideaal in de zomer.
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 26 april 2018 12:29 AM
Dit is juist Xsara PH1 heeft zowel ET18 met 15inch als ET24 met 14inch, PH2 heeft ET18
2d
Totaal aantal Berichten: 7843
Gepost: 26 april 2018 07:27 AM
Zie ook: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2002056/
oetger
Gepost: 29 mei 2018 02:43 PM
Bedankt allen !
