59 van de 60
« Eerste  < Vorige 57 58 59 60 Volgende >
Na 15 jaar eindelijk een CX - en 9 jaar later weer weg.
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 23 april 2018 04:21 PM
  [ # 871 ]
Je zal ook de plaat onder het reserve wiel moeten verwijderen.
En als er ABS zit wordt het erg krap Wink
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 23 april 2018 04:22 PM
  [ # 872 ]
welke plaat?
Gepost: 23 april 2018 04:27 PM
  [ # 873 ]
Die plaat waar het reserve wiel op ligt, een serie 2 zal die meestal wel hebben. O.a. bescherming voor de ABS pomp.
Als die plaat er zit kom je er echt niet bij.
trxke
Totaal aantal Berichten: 1357
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 23 april 2018 04:46 PM
  [ # 874 ]
Enkel een uitvoering met ABS heeft deze plaat.
Als je gewoon de tellerkabel volgt kom je bij de splitter en hiernaast zit de peilstok.
Citroën geeft je vleugels.
Totaal aantal Berichten: 7586
Gepost: 23 april 2018 05:20 PM
  [ # 875 ]
Mijn auto heeft ABS en inderdaad die afdekplaat onder het reservewiel - dacht dat alle CX-en die hebben. Ik leer weer bij.
Gepost: 25 april 2018 09:26 PM
  [ # 876 ]
En gevonden! Wiel er uit, afdekplaat er af. Lamp en heel goed zoeken. De peilstok zit meer naar het midden van de auto dan ik had verwacht. Door alle kabeltjes en slangetjes is de peilstok met de hand niet te bereiken, maar gelukkig heb ik vorig jaar op Citromobile een grijpertje met flexibele steel gekocht. Oliepeil op maximaal, de olie ziet er prachtig helder uit. Toen de schakelstangen maar een goed gesmeerd nu ik er goed bij kon. En nu hopen dat het hakerige schakelen iets soepeler is geworden.
Gepost: 26 april 2018 09:06 AM
  [ # 877 ]
bak olie ziet er altijd wel netjes uit. Je moet ruiken of het oud is en als je twijfelt het gewoon vervangen! Het kost weinig en moet elke 30.000 km vervangen worden.
Ik adviseer Castrol syntrax universal.
Gepost: 26 april 2018 10:13 AM
  [ # 878 ]
Je hebt gelijk. Maar ik probeer dit soort dingen toch maar meestal door de garage te laten doen op het moment dat er weer een beurt en/of APK nodig is. Ik beperk me tot controles en het oplossen van kleine ergernissen - al was het maar omdat de vaste garage een eindje rijden is.
Gepost: 16 augustus 2018 09:57 PM
  [ # 879 ]
Dat de airco het niet doet is één, dat de ventilator warme lucht naar binnen blaast is dan weer iets anders en nest vervelend: buitentemperatuur okay, moet er toch een raam open. Ik kende het uit de DS, maar ik hoopte daar in de CX van verlost te zijn.
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 17 augustus 2018 05:22 PM
  [ # 880 ]
echt hete lucht ?
of warm, dat ie pakt vanuit de motorruimte ?  Dat schuimrubber onder de motorkap kan minder zijn, en niet afsluiten…
Gepost: 17 augustus 2018 06:27 PM
  [ # 881 ]
Dat is wellicht het checken waard. Maar de temperatuur daalt niet met de blower in de hoogste stand - dan zou er toch koele buitenlucht aangezogen moeten worden?
Gepost: 17 augustus 2018 07:03 PM
  [ # 882 ]
Klinkt meer alsof de verwarmingsklep niet meer bediend wordt.
Meestal kan je dat wel horen.
Contact aan (motor uit) en kachelfan uit:
Draai verwarming van warm naar koud en terug. Je moet dan de motor horen die de klep bediend. Blijft het stil dan zit hier je probleem.
Het motortje voor de verwarmingsklep zit aan de linkerkant van het kachelhuis (rechts zit de motor voor de klep lucht naar voeten of voorruit)
Druk die knop ook even in, dan hoor je ook direct of dit motortje werkt.
Motortje voor recirculatie klep zit in de motorruimte, maar die is ook wel te horen bij motorkap open.
Gepost: 17 augustus 2018 07:52 PM
  [ # 883 ]
Het motorbootje werk. Ik verdenk eigenlijk een afdichting bij de klep.
Gepost: 17 augustus 2018 07:57 PM
  [ # 884 ]
Dat is dan erg makkelijk te testen door de recirculatie in te schakelen. Dan wordt de lucht uit het interieur getrokken ipv het gat in de motorkap.
Mijn ervaring is dat je eigenlijk geen CXen ziet waar het foam er nog op zit. Als ik het rubber bekijk zoals het bij mij zit zijn daar genoeg sporen dat je kan zien dat de kap tegenaan komt. Even goed checken kan geen kwaad.
Gepost: 20 augustus 2018 08:26 AM
  [ # 885 ]
De warme-luchtklep maar eens schoongemaakt en gesmeerd. Maar die lijkt eigenlijk best aardig te sluiten. De recirculatieklep had ik onderweg geprobeerd. Maar dat levert natuurlijk nooit koelere lucht op ten opzichte van het interieur.
59 van de 60
