Welke accu voor een BX 1.6 TRS?
AF Dekker
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
Gepost: 28 april 2018 09:04 AM
Hallo,
De accu van mijn BX 1.6 TRS is kapot. Er zat een 55 ampère accu in. Als ik online ga zoeken komen diverse websites met suggesties voor accu’s met minder ampères. Ik wil graag weten welke accu er origineel in heeft gezeten. Ik heb echter geen handleiding. Kan iemand me vertellen welke accu ik het beste kan kopen?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 28 april 2018 09:50 AM
over het algemeen, wat je eruit haalt stop je er weer in. de ampere is gekopelt aan de assersoires die de auto heeft, hoe meer stroomverbruikers, des te meer ampere erin moet, ook al zou je er een 100 ampere in stoppen, als ie maar 12 volt is, maar normaal is tussen de 45 en 50 amp genoeg,
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 28 april 2018 10:28 AM
Het formaat (dus in centimeters) van de accu kan soms ook van belang zijn, maar bij de BX is dat niet snel een probleem. In mijn 16 TRS (met airco, dus een flinke stroomtrekker) heb ik een 60Ah van Bosch.
AF Dekker
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 28 april 2018 12:39 PM
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 28 april 2018 12:59 PM
Gewoon even het kenteken inkloppen op http://www.accumegastore.nl
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 28 april 2018 02:37 PM
Wat trekt er veel stroom dan met airco?
Gr. Wim.
Rougefurio
Gepost: 28 april 2018 04:39 PM
Ehh… maak ik een denkfoutje? Ik bedoel dat een airco veel vermogen opslorpt, zeker 5 pk.
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 28 april 2018 05:47 PM
Jawel, maar dat komt toch gewoon doordat die aircopomp zo zwaar draait?
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
2d
Totaal aantal Berichten: 7810
Gepost: 28 april 2018 05:58 PM
Alleen hybride Toyota’s/Lexi hebben een electrische aircopomp, en wellicht de volledig elektrische auto’s tegenwoordig ook.
Een conventionele aircopomp neemt in ieder geval zo’n 5 pk aan vermogen op, ofwel 3-4 kilowatt. Maar da’s geen elektrisch ding.
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 28 april 2018 06:05 PM
2d schreef:
...en wellicht de volledig elektrische auto’s tegenwoordig ook.
Moet haast wel zou je zeggen, anders heb je met je Tesla van een ton in de file geen airco huh.
wim V8
Gepost: 28 april 2018 06:12 PM
Kennis van mij heeft in de kofferbak van de Tesla een benzine-generator mee voor de zekerheid voor als ie af en toe zonder stroom staat.
Dan staat die generator soms naast de auto te pruttelen op de stoep.
Gr. Wim.
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1288
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 28 april 2018 06:15 PM
Hybride Tesla Laughing
wim V8
Gepost: 28 april 2018 06:17 PM
Tja inderdaad, wat er nou milieuvriendelijk is aan die dingen.
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 28 april 2018 06:30 PM
Ik denk het enorme accupakket. Daar zitten vast geen schaarse stoffen in verwerkt die vervolgens ook nog lastig af te voeren of terug te winnen zijn als de accu versleten is idiot. We gaan een beetje off-topic trouwens…
Totaal aantal Berichten: 43317
Gepost: 28 april 2018 07:58 PM
wim V8 schreef:
Kennis van mij heeft in de kofferbak van de Tesla een benzine-generator mee….
leuk verhaal, kan niet werken. Een Tesla laden met een aggregaat kan niet zonder speciale stabilisatoren en laadapparatuur.
Nu graag ontopic blijven.
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 29 april 2018 08:30 AM
Er lijkt iets van omvormer/stabalisator tussen te zitten maar wel mogelijk dus?
Sorry, laatste off topic maar het leek me zo’n voor de hand liggende oplossing dat daar toch al op ingespeeld moest zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=YhCkP5zQF4U
