2 van de 2
 < Vorige 1 2
Welke accu voor een BX 1.6 TRS?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3784
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 29 april 2018 08:34 AM
AF Dekker schreef:
Dus https://www.accuserviceholland.nl/dynac-auto-accu-12-volt-62-ah-type-56219.html zou een prima accu moeten zijn?
Origineel heeft een 1.6 TRS een 50Ah accu. Je kunt er met gemak een 55ah of 62 Ah inzetten, als voordeel geven die ook een iets hogere startstroom doordat ze iets minder interne spanningsverlies bij het starten hebben.Je pluspool moet rechts zitten als je van voor op de polen kijkt, dus die je aangeeft moet het doen.
AF Dekker
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
Gepost: 29 april 2018 04:45 PM
Top! Hier kan ik wat mee. Bedankt!
AF Dekker
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 29 april 2018 04:52 PM
René Jongejan schreef:
Gewoon even het kenteken inkloppen op http://www.accumegastore.nl
Die herkennen m’n BX niet. Denken dat het een ‘82-er is terwijl het een ‘89-er is. Is geimpoteerd, zal wel lastiger zijn…bedankt voor je tip!
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 29 april 2018 08:28 PM
Ook mijn BX wordt niet herkend. (Eveneens import, maar wel tien jaar geleden.) Ik zou me er verder niet te druk om maken en gewoon een accu van 50 of 60Ah van een goed merk kopen.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
