Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Alleen zou ik wel de resolutie ffff aanpassen zodat je ook de onderste balk in beeld hebt.
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
ja, je hebt gelijk, reeds gedaan.
Nu nog ff op zoek naar een wat snellere laptop.
Eerst maar eens kijken, of het updaten ook gaat lukken
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Het blijft een zoekplaatje dit programma, inmiddels een update gedaan naar 7.57. Als ik dan het vin en orga nummer heb ingevoerd, ziet hij niet, dat het een V6/24 3liter is, want als ik naar het aandrijf aggregaat ga, geeft hij alleen de 2 liters weer…....
heeft iemand een ander vin en orga nummer voor me???
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Ik denk dat het ook wel scheelt om een stukje naar beneden te scrollen . Of staat hij er dan nog steeds niet tussen? Scrollen kan niet met je scrolwiel trouwens, je moet op dat pijltje naar beneden klikken of gewoon met de pijltoetsen omlaag gaan.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
@Feije:
ook al ga ik helemaal naar onder, er komen niet meer type motoren bij, wat je op het scherm ziet, is het. aan de hand van het vin zou hij moeten weten, dat het een V6 is.
Ik tik altijd 17 x een 1 in en tot nu toe heeft dan bij mij prima gewerkt.
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
@citroen23:
dan krijg ik de melding “vin moet uit letters en cijfers bestaan”
Blijkbaar heeft updaten heeft zo z’n nadelen
@kees05 heb je de updates online of via een DVD geïnstalleerd? Het vin nummer zou toch automatisch herkend moeten worden.
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura 1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
Nu: VW Golf variant Highline 2012
Totaal aantal Berichten: 2128
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Automagische vin herkenning werkt nog niet bij de Xm, dat is van latere datum….
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
Ik ben inmiddels weer een stuk verder, de software draait nu op een HP Elitebook onder Windows 7 Ultimate/32
loopt veel soepeler en vlotjes dan onder XP.
Wel is het zo, dat deze lexia de airbag en spiegel niet wil zien.
Ik heb hem eens open gemaakt en nu blijkt, dat de optocouppelers er niet opzitten.
Je voelt hem misschien al aankomen, heeft iemand een Lexia, waar deze wel opzitten? of heeft informatie, welke het moeten zijn???
Kees.
