Hallo allemaal,
Ik ben Jos en rijd al enkele jaren een c1 als tweede auto met veel plezier.
Nu wil ik graag een gps tracker plaatsen in de c1 en deze schakelen op het contact. Hiervoor zoek ik een zekeringslot die 12v maakt als de auto op het contact komt, dus geen continue spanning. In de motorruimte het ik met een multimeter gezocht, maar deze zekering staan continue op spanning. Ik heb nog niet gekeken bij de zekeringen in de stuurkolom.
Kan iemand mij op weg helpen?
Jos
Totaal aantal Berichten: 1976
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
De radio heeft altijd 1 draad die altijd spanning heeft (om settings te onthouden) en 1 die op contact geschakeld is (zodat de radio aan gaat als je de sleutel omdraait). Zou ik ‘m daar af laten takken en de tracker in het dashboard verstoppen.
C1’s worden toch niet zo vaak gegapt? Waarom wil je daar een tracker in hebben?
Totaal aantal Berichten: 9211
Zekering nr. 11 in de BSI onder het dashboard of zekering nr. 7 in de BSM onder de motorkap, zie instructieboekje pagina 79 en 81.
Even meten welke van de 2 continu spanning heeft, dan de andere gebruiken.
Draad die de sigarenaansteker/plug voedt ?
