2 van de 2
 < Vorige 1 2
Niet-starten van een peugeot 205
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 23 maart 2006 06:48 PM
die truc was me inmiddels bekend, maar had vanochtend dan natuurlijk weer geen hamer oid bij de hand….Bij de volgende staking zullen we maar eens gaan kijken of dat het probleem verhelpt….
De accu is zowieso goed, er zit een kijkgaatje in dat groen is en bovendien is ie net 5 maanden oud, dus dat zal wel meevallen..
malle pietje
Gepost: 28 maart 2006 01:22 PM
nou, dit weekende wilde de auto weer een aantal keren niet starten, omdat ik nog een bovbinen en een injectiemodule had liggen die maar eens vervangen, inderdaad, geen verbetering.
Nu verzuipt ie zichzelf af en toe, zo lijkt het, even een dot gas geven en het ruikt overduidelijk naar een verzopen motor, hoewel hij verder wel keurig stationair draait….
Enige linkjes daarin te bespeuren of moet ik gewoon de startmotor verdenken?
Het gaat trouwens om deze auto:
Ok, het is geen troen, maar wel een heerlijk autootje om met het dakje open mee rond te scheuren! (helemaal nu mn vriendin de XM mee heeft uit betrouwbaarheidsoverwegingen)
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 28 maart 2006 01:32 PM
ik heb een soortgelijk probleem met mijn TRi, die wilt ook af en toe niet starten, of tijdens het starten kapt de startmotor ermee, en doet dan ook niets meer.
Bij mij ligt dit aan een slecht contact van de stroomkabel die naar de startmotor loopt, als ik daar even mee rammel, dan doet ie het weer, dit is nu al een jaartje of 3 zo, en werkt nog steeds (kweetet, dat is inderdaad schandalig, maar zie het maar als startonderbreking) ik zou dus ook ff daar naar kijken, kan iig geen kwaad, als de startmotor niet draait, laat iemand dan de sleutel in startpositie houden, en rammel wat met de kabels die van je accu afkomen, en alles wat je vinden kunt, misschien is het zoiets stoms!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
2 van de 2
 < Vorige 1 2
