Beste forumleden,
De airco van mijn DS3 wordt niet goed koud. De garage heeft reeds de condensor vervangen en de boel afgeperst en een goedje ingespoten. Er is geen lek zichtbaar. Nu is de enige mogelijkheid nog dat de verdamper stuk is. Dat is een kostbare reparatie omdat het dashboard eruit moet. Dan is pas zichtbaar of dat ook de oorzaak is. Dat kost ongeveer 1000,-
Weet iemand of de DS3 een euvel kent met de airco en er dus mogelijk iets anders aan de hand zou kunnen zijn?
Dankjewel voor je hulp.
Rowen
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
als het systeem is afgeperst, en de druk blijft goed dan is er niks lek, en hoeft er dus niks te worden vervangen, eerder een klep die ergens blijft hangen, of de pomp moet stuk zijn,
maar zoek een airco specialist op, en geen garage, deze zijn vaak wel bekend met bij vullen systeem, maar hebben vaak geen sjoege van het systeem zelf,
Totaal aantal Berichten: 7818
Nou ken ik de constructie van de C3/DS3 niet precies, maar als je het interieurfilter verwijdert moet je met een beetje goede wil de verdamper ook kunnen inspecteren. Dan zou een eventueel lek toch ook vast te stellen zijn? Zeker met een ‘snuffelaar’ lijkt me dat geen probleem.
+1 voor de opmerking van Beremans.
Als de airco afgeperst is met toevoeging van fluor, is een evt lek zo gevonden met een UV-lamp. Standaard procedure. Echter, als het systeem op druk blijft (en dat weet je vaak binnen een dag) is er toch iets anders aan de hand. Een vast zittende klep in het kachelhuis is dan voor de hand liggend. Die servo’s geven wel eens de geest.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Dank voor de reacties. Ik ga op zoek naar een specialist in de omgeving Zaanstad. Iemand een tip?
Ik ben ooit werkelijk uitstekend geholpen door HGG in Purmerend.
http://www.hggprojects.nl/ en nee, ik heb er geen aandelen.
Ja, vraag het toch maar even, draad de airco pomp wel mee??? Het hart van de poulie, moet gaan draaien als je de airco aan zet, de buitenste schijf wordt continu aangedreven, omdat daar natuurlijk de riem overheen loopt,
En werkt het kachel systeem nog wel naar behoren, neem aan dat het een AUTO, systeem is, dus als de kachel op 21 C staat klopt dit dan ook, en dan natuurlijk ook op koud, zonder dat de airco aan staat,
Kan natuurlijk ook dan zijn dat de temp sensor van het interieur, een defect heeft, als de instelling (voor sensor) 20 graden is, zal de airco nooit koude lucht gaan geven,
Beste Forumleden,
De diagnose is gesteld door een airco-specialist. De verdamper is stuk. Deze kan niet los worden vervangen, maar is alleen in een hele unit te vervangen. De totale kosten van de vervanging 1600,- (inclusief arbeidsloon). Al met al geen vrolijke mededeling voor mij en mijn autootje.
Bedankt voor de reacties en support.
Rowen
bij wie was je? airco service in langedijk. daar ga ik, en is heel betaalbaar, alleen een stukke verdamper, komt volgens mij eigenlijk haast niet voor, kijk de condensor zit voor op de auto, die heeftlast van steenslag, waar door ie lek slaat.
Ja,ik was in inderdaad in Langedijk. Ik vertrouw hun diagnose. De condensor was al vervangen. Helaas… Dankjewel voor het meedenken.
