Omdat ik al langer een beetje olie in het koelsysteem heb en daarvan de warmte wisselaar verdacht, heb ik die toch maar eens los gehaald.
Op de foto is duidelijk te zien dat de inlaat schoon is en de uitlaat vol smurrie zit.
Opgelost !!!!
Grt.
Roger
Citroën Berlingo (2003, DW8), Volvo V70 (1997, 2,5 Turbo, automaat)
Is er overigens speciaal gereedschap voor nodig, om het te vervangen?
Grt.
Roger
Totaal aantal Berichten: 9493
Als de constructie hetzelfde is als bij een CX diesel zie je na het verwijderen van het oliefilter een moer.
Die houdt de wisselaar op z’n plek.
