Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 12-03-2007
- GS/GSA break
- Evasion 2.0 I 16V
Meestal zijn er berichten over een niet werkende ventilator voor de interieurventilatie. Bij mij is nu dat zodra de motor gestart is ook de ventilator (voor binnen dus) max begint te draaien, onafhankelijk van de stand van de draaiknop. Met veel moeite heb ik die schakelunit (drie draaiknoppen en twee drukknoppen (airco en inwendige ventilatie)) weten de verwijderen uit het dashboard - ik hoop dat ik het weer terug krijg. Daar was niets bijzonders aan te zien, stom. Ik vermoed dat er ergens relais zitten voor de sturing van die ventilator. Is dat zo en zo ja waar? En omdat mijn airco(pomp) niet gaat draaien (zekeringen lijken heel) vermoed ik dat ook het relais daarvoor niet werkt. Wat te proberen?
Totaal aantal Berichten: 425
Geregistreerd: 13-12-2005
- GS/GSA X3
Ik heb hetzelfde probleem. Ik vermoed dat deze meneer de oplossing heeft: https://youtu.be/8X5Y-66cYSA
Ik ben er alleen nog niet aan toegekomen. Staat meer informatie over of het forum en het internet. Oa. Hier: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/201277/P60/#1154556
Met vriendelijke groet,
