Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 10-05-2018
- Xsara Picasso 18 16v plaisir
bij mijn picasso moet de stuurpomp vervangen worden kan je dat zelf en heb mogen vernemen dat het nog wel eens voor komt dat die stuk gaat.
ik heb een 18 16v
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
is de multiriem nog wel goed? de 6 v-banen moeten gewoon scherp zijn en geen kloven hebben, anders kan ie met het insturen de kracht niet overbrengen
de riem 8is nog goed maar het vat is echt leeg en maakt raar geluid de pomp zelf
Totaal aantal Berichten: 1814
Geregistreerd: 13-05-2007
Wie heeft de diagnose gesteld dat de stuurpomp vervangen moet worden?
Het vat is leeg, als je deze opvult met de juiste olie, doet tie het dan wel weer?
Lexia/Diagbox (7.60).
de pomp lekt kun je zien aan alle kanten is pomp nat.
ik kan een gebruite pomp kopen voor 35 euro.
Dan zou ik dat doen, ik kan wel voor je opzoeken in de CitoDocs hoe je dat moet doen.
Stuur via de pb even je mail en je vinnummer dan zal ik proberen het document op te zoeken dan weet je precies hoe en wat je doen moet.
