aansluiten nieuwe Bobine
klinkenbijl
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 21-01-2016
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Gepost: 18 mei 2018 11:30 AM
Ik wil graag 123 ontsteking en nieuwe bobine (BOSCH F 000 ZS0 027) aansluiten maar ik durf niet goed bang dat ik iets verkeerd doe:
- als ik stroom zet op de + van de bobine staat er ook 12 volt op de - van de bobine. Is dit normaal?
- in het schemaatje van de 123 ontsteking (zie onder) staat dat ik de - met de massa moet verbinden. Is dat goed?
Graag jullie hulp
klinkenbijl
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Gepost: 18 mei 2018 11:35 AM
hierbij de foto
klinkenbijl
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Gepost: 18 mei 2018 11:38 AM
en hier het hele plaatje
Totaal aantal Berichten: 10380
Gepost: 18 mei 2018 12:02 PM
De + wordt verbonden met het contactslot; de - met de 123. Is duidelijk op het plaatje te zien. Die verzameling streepjes met een + en een - is de schematische aanduiding van de accu.
Gepost: 18 mei 2018 12:04 PM
De bobine heeft een plus(of Bat) en een RUp (of min).
Rood op plus en zwart op rup/min.
Maar moest je niet wachten met min tot ie is afgesteld?
klinkenbijl
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Gepost: 18 mei 2018 01:36 PM
Dank voor het snelle antwoord. In de instructie staat inderdaad dat de zwarte draad pas aangesloten wordt als de 123 is afgesteld. Rest me nog de vraag of het normaal is dat er stroom staat op de - van de bobine?
Gepost: 18 mei 2018 02:17 PM
Ja dat is normaal. Er loopt nog geen stroom dus je meet op de min vrijwel de zelfde spannning als op de plus.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2977
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 19 mei 2018 10:02 PM
Volg de cursus DS en elektrische storingen oplossen van DS-TT!
Hierin wordt helder uitgelegd hoe auto elektriciteit werkt en daarna zijn dit soort vragen gesneden koek voor je.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Han S
Totaal aantal Berichten: 4930
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 19 mei 2018 10:16 PM
Hier heb je een schema van de ontsteking. Je ziet dat je de plus accu via de contactschakelaar verbindt met de plus bobine en de onderbreker geeft massa aan de bobine waardoor er een sterk magnetisch veld ontstaat in de kern.
De 123 doet hetzelfde als de onderbreker in dit schema. Je begrijpt dat als je spanning zet op de plus bobine, dan meet je ook spanning op de min van de bobine want de wikkeling waar je die spanning op zet bestaat uit weinig windingen van een dikke draad.
olga
Totaal aantal Berichten: 238
Geregistreerd: 18-10-2011
Gepost: 19 mei 2018 11:53 PM
Dit is niet helemaal correct. Zolang de contactpunten gesloten zijn, vloeit er wel een stroom door de primaire maar niet door de secundaire. Pas wanneer de primaire kring onderbroken wordt- dus op het moment dat de contactpunten openen- ontstaat er gedurende een fractie van een seconde een zeer hoge inductiespanning over de secundaire. Via de bougie stroomt die electrische energie naar massa: de vonk.
Rinus
Han S
Gepost: 20 mei 2018 12:01 AM
Dat snap ik, maar waar het om gaat is dat hij spanning meet op de minkant van de bobine terwijl daar verder niets op aangesloten zit en ik leg hem uit waarom dat zo is.
