2 van de 2
 < Vorige 1 2
Koppakking en klepspeling
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 758
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 21 mei 2018 10:19 AM
De boutgaten waren natuurlijk goed nagelopen met een tap en daarna schoongeblazen met perslucht. De schroefdraad van de hergebruikte bouten (inlaat) is met een roterende staalborstel gereinigd. Een klein likje kopervet helpt het draaien, en is noodzakelijk als je wilt dat die bouten er ooit ook weer heel uitkomen. De onderlegringen zijn met een drupje olie gesmeerd, alles om een betrouwbaar aanhaalmoment te krijgen. Maar bedankt voor de waarschuwing, we zullen goed oppassen dat we bij montage geen hydrolock veroorzaken.
Wat me blijft intrigeren: allerlei waardevolle suggesties over redenen waarom de kop los is komen te zitten c.q. de pakking is gaan lekken, van slechte momentsleutels langs kruipende imitatiebouten via vuile boutgaten tot hydrolock. Dat zou allemaal kunnen leiden tot een kop die omhoog komt, waardoor de pakking onvoldoende wordt samengeperst en gaat lekken. Logisch en aannemelijk.
Maar ik begrijp nog steeds niet waar de klepspeling is gebleven. Zoals gezegd zag de pakking er grosso modo nog redelijk uit, dus het lijkt me dat die niet is ‘verdwenen’. Tot nu toe eigenlijk het enige scenario dat zowel de lossige kopbouten als de verdwenen klepspeling kan verklaren is dat de kop, vooral aan uitlaatzijde, LAGER op het blok is komen te liggen. MAAR HOE DAN?
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 21 mei 2018 11:38 AM
Zoals jij de bouten en gaten hebt behandeld is perfect maar neemt helaas een plausibele verklaring voor de verschijnselen weg.
Dan begrijp ik ook niet allemaal. En dat pittennop de bussen is ook zeer merkwaardig. Kan eig alleen door oliegebrek of overmaat aan water.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 mei 2018 12:22 PM
nltecoko schreef:
de kleppen zaten zo diep in de zitting dat er geen speling meer te stellen was.
Hoe ziet de klepzitting er NU uit ?? Indien die zitting (alweer) versleten is komt de klep omhoog hetgeen de speling opheft en tot kromme stoterstangen leid enz,.........
Gepost: 21 mei 2018 12:30 PM
Had je de boel 1000 km na montage nog nagetrokken?
j.witkop
Gepost: 21 mei 2018 02:31 PM
Als je het traject naloopt van de nokken tot aan de klepzitting is eigenlijk het enige dat kan verlopen de klepspeling op de stelbouten. Maar dan wordt de speling groter en het gebeurt niet op alle kleppen tegelijk. Een andere (theoretische) mogelijkheid is een probleem op klepniveau,bijv verbranden van kleppen, maar gebeurt ook niet tegelijk. Blijft over inzakken van klepzetels in de kop. Ver gezocht lijkt me. Maar hoe zienvde zittingen en de kleppen er eigenlijk uit?
nltecoko
Gepost: 21 mei 2018 03:27 PM
Bij de kromme stoterstang, op ca 800.
lucky
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 21 mei 2018 06:11 PM
@Oscar: rijd de auto op benzine of LPG ?
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2977
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 21 mei 2018 10:11 PM
Bizar verhaal
Ik kan maar 3 dingen bedenken:
- rek in je nwe kop bouten, maar dat verklaart inderdaad niet de verdwenen klep speling
- cilinder bussen die gezakt zijn. Kijk eens of die nog hoog genoeg staan.
- Koppakking die toch nog verder in geklonken is. Bij 800 km natrekken is volgens het boekje iets te vroeg. Ik trek meestal na een paar keer goed warm lopen na en dan nogmaals bij ruim 1000km
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5386
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 21 mei 2018 10:38 PM
Voor mijn gevoel zou het toch in onvoldoende smering van de kop kunnen zitten…
Ik lees even terug:
Oliedrukzender die niet goed is? of achteraf juist wel misschien?
Ingepitte stoterbussen. Slechte smering?
Kromme stoterstang. Door stroeve tuimelaar vanwege te weinig smering?
Openstaande kleppen. Misschien heb je wel getest, maar zijn de tuimelaars gangbaar? Ingevreten tuimelaarassen?
Of inderdaad ingeslagen klepzittingen?
Han S
Totaal aantal Berichten: 4930
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 21 mei 2018 10:52 PM
Ik herinner me iets van de oliegaatjes in de tuimelaarassen, Yuri weet wat ik bedoel.
Gepost: 22 mei 2018 09:55 AM
lijkt idd een smeringprobleem. Als de speling weg is komen de bekers niet los en zou er overmatig slijtage kunnen optreden.
De tuimelaar assen moeten wel met de gaatjes de goede kant op gemonteerd worden.
j.witkop
Gepost: 22 mei 2018 11:56 AM
Oliefilter zat goed toch? Pijltjes naar elkaar toe. Oliepomp die valse lucht zuigt, haperende aandrijving pomp, defecte drukregeling? Komt er okie uit de tuimelaaras bij starten?
DS23IE pallas
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6Hdi
Gepost: 22 mei 2018 01:59 PM
Zijn de gaten voor de kopbouten diep genoeg CX kopbouten zijn iets langer.
j.witkop
Gepost: 30 mei 2018 12:05 AM
weet je al wat het probleem is?
2 van de 2
 < Vorige 1 2
