101 van de 126
« Eerste  < Vorige 99 100 101 102 103 Volgende >  Laatste »
Een CX Break. Of… een CX Break! Adiø…
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6488
Gepost: 23 mei 2018 06:58 PM
  [ # 1501 ]
Goeie. Doodse stilte. Waar zit die sensor die dit regelt ook alweer?
Totaal aantal Berichten: 27923
Gepost: 23 mei 2018 07:20 PM
  [ # 1502 ]
Let wel even op, na enkele minuten stilstand draaien de fans al niet meer, dus mogelijk stond die al te lang stil om ze te laten draaien.
Bij zit het thermocontact links op de radiateur, een beetje in de buurt van de koplamp.
Er zit airco in toch? Zet die even aan, dan moeten de fans altijd draaien. (ook bij motor uit, contact aan)
Mulder
Gepost: 23 mei 2018 07:29 PM
  [ # 1503 ]
Dank voor de tip. Contact had ik inmiddels gevonden.
Beide fans draaien in ieder geval. Ik verwachtte Serie 1-achtig geloei maar die dingen draaien heel bedaard in de rondte vergeleken met de Pallas.
Heb inmiddels ook het nodige aan stekkerverbindingen aangedrukt, wellicht heeft dat ook geholpen. Als de boel goed is afgekoeld het reservoir het koelwaterniveau maar eens checken en na eventueel bijvullen eens kijken of de pomp het doet.
Gepost: 23 mei 2018 07:34 PM
  [ # 1504 ]
Ik ga er even vanuit dat bij een turbo diesel het systeem nagenoeg gelijk is aan van een turbo benzine.
Wat je nu heb horen draaien is de eerste stand, de fans staan dan een serie. Dan draaien ze halve snelheid. Als de boel echt heet wordt, worden de fans parallel geschakeld, dan hoor je ze wel Wink
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9408
Gepost: 23 mei 2018 07:57 PM
  [ # 1505 ]
Klopt.
Als er te kort KVS in zit zou de niveausensor aangesproken moeten hebben, tenzij dit niet goed werkt.
Thermostaat gaat wel open?
Gepost: 23 mei 2018 08:10 PM
  [ # 1506 ]
Even hardop denken, als de thermostaat niet open gaat, gaat er geen heet water naar de radiateur. Oftewel de fans gaan niet aan omdat de sensor in de radiateur geen heet water meet.
Of heb ik het nu mis?
Wat nooit kwaad kan is even de 3 relais onder de koplamp na te kijken. Als hier slechte contacten op zitten is het ook vragen om problemen. Het rommelen aan de draadboom kan een slecht contact net even (tijdelijk) verholpen hebben.
René Jongejan
Gepost: 23 mei 2018 08:12 PM
  [ # 1507 ]
Bij airco aan en contact aan draaien de ventilatoren al op lage snelheid.
Als je ze zo dus test, hoeft de radiateur niet heet te zijn.
Gepost: 23 mei 2018 08:18 PM
  [ # 1508 ]
Daarom dus de contacten controleren Wink
Goed airco aan is dus wel een tijdelijk noodoplossing om de auto van koeling te voorzien. (als het moet trek je de stekker van de airco magneet koppeling los om geen extra airco hitte te maken)
Mulder
Gepost: 23 mei 2018 09:06 PM
  [ # 1509 ]
Hmm. Er kon aardig wat kvs bij… very mad
Stukje gereden en vervolgens de auto een tijdlang stationair laten draaien tot de temperatuur begon op te lopen. Serie 1-geloei is het niet maar hij schakelt bij en de temperatuur zakt. Geen lekkages gezien trouwens.
Waar zitten die relais precies en hoe kom ik daar bij?
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 23 mei 2018 09:16 PM
  [ # 1510 ]
normaal gezien moet je die tweede stand in nederland niet bereiken.
tenzij je de auto extreem belast hebt misschien.
ook de eerste stand ga je pas bereiken in de file bij warm weer.
wel goed natuurlijk om het even te controleren (relais voor accu onder linker koplamp).
maar ik geloof eerder in een te lage kvs stand in combinatie met een niet werkend niveau alarm lampje.
het vervelende is wel dat dit blok absoluut slecht bestand is tegen oververhitting.
Ben je direct gestopt? en hoe heet is de motor geweest op het display?
Gepost: 23 mei 2018 09:20 PM
  [ # 1511 ]
Was het tankje (bijna) leeg? Dan hoor je al een niveau waarschuwing te krijgen. Zit de stekker op het tankje aan de zijkant er nog op? Die kan er nogal makkelijk af gestoten worden.
Die relais zitten onder de linker koplamp. Op deze foto is de koplamp verwijderd.
Als het nog echt origineel zit zitten ze onder dit hoesje, maar vaak is het hoesje door de jaren heen verwijderd/gesneuveld.
Onder het rubber zit de stekker van het thermocontact, kan ook geen kwaad om de verbindingen te controleren.
Ik zou gewoon alle binnen in de vaseline zetten.
Mulder
Gepost: 23 mei 2018 09:41 PM
  [ # 1512 ]
Lampje doet het, toen dat aanging (of toen ik doorhad dat ie aan was, zeg het maar) stond de temperatuur op een indrukwekkende 115 graden… shock
Ik was op dat moment thuis en ben meteen gestopt, en heb de kap open gezet.
De plastic zak/hoes (hoe verzin je het…) zit er nog. De stekker onder de rubber dop is nog prima. Zal de boel eens invetten.
Gepost: 23 mei 2018 10:03 PM
  [ # 1513 ]
Tip voor een hopelijk niet volgende keer, laat het contact aan staan als je de kap open zet. Dan kunnen de fans draaien en blazen veel warmte uit de motorruimte (mochten ze niet draaien airco knop aan)
Nu alsnog met de CX op reis?
Mulder
Gepost: 23 mei 2018 10:04 PM
  [ # 1514 ]
Vijf liter koelvloeistof en een dozijn schietgebedjes mee…
Gepost: 23 mei 2018 10:07 PM
  [ # 1515 ]
very good
Om nog maar eens te quoten Wink
101 van de 126
