Sinds vandaag trotse eigenaar geworden van een mooie donkerblauwe Berlingo
Nog even wennen want ik reed hiervoor Berlingo 1.9 Diesel, nu dus benzine rijden weer
Tijdens het rijden blijft er een klein oranje lampje branden op het dashboard (lampje zit naast de airbaglampje)
Is er dan een storing in het elektrische systeem of injectiesysteem
Moet ik de auto (computer) laten uit lezen?
Is het een idee om de accu polen even los te halen, zodat alle stroom eraf is en dan weer aan te sluiten
Groet Robert
Je moet even zoeken naar de juiste procedure om de ECU te resetten, het zou inderdaad kunnen helpen.
Wat is het bouwjaar van de bolide?
bouwjaar juli 2001
Ik heb gister de accupolen los gehad en na 5 minuten weer aangesloten, maar dat leverde niets op, het storingslampje stond weer aan, dus ik denk toch dat ik naar de garage moet om ECC te laten uitlezen
kan ik met de auto rijden of is het beter om alleen het uitje naar de garage te doen, maar het kan ook iets kleins zijn die storing
ik heb een airconditioning, die ws een storing geeft
Van een airco gaat het motor storing diagnoselampje niet branden. Ik gok wat, want er staat niet om welk lampje het gaat, het kan ook het laadstroomlampje van de accu/dynamo zijn.
Het kan beide kanten op, het is of iets kleins waardoor je dus door kan rijden of het is spannender en
rook je zomaar een katalysator op binnen een paar 100km.
Maar als ie gewoon goed rijd en de motor mooi rond draait in alle toeren valt het meestal wel mee.
Laat hem maar uitlezen bij een citroen dealer want dit word allemaal gissen.
Gr. Wim.
Ik ga nog wel even die accu polen loshalen en dan tegen elkaar doen (ver van de accu overigens)
Op deze manier is de ECU leeg
Dat had ik gistren nog niet gedaan
Mocht dit niet werken dan ga ik idd naar een citroen garage toe
Het gaat overigens om het oranje lampje op het dashboard naast het airbag lampje
Totaal aantal Berichten: 43303
Dat trucje met de accuklemmen gaat niet werken, de auto moet worden uitgelezen.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Waarom kijk je niet even in een instructieboekje, waar voor het lampje is? Bij mij gaat er een oranje lampje branden als het ruitensproeier reservoir leeg is, du heel veel schieten we hier niet mee op, om te helpen,
Ik heb het instructieboekje gelezen blz 57 en 66
Het is het autodiagnoselampje
@trucje met de accu klemmen werkte inderdaad niet, dus ik ga morgen citroen garage opzoeken om de motor uit te lezen
fijne zondag iedereen
