Reservewiel / Thuiskomer DS5
GoKo
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 22-05-2012
Gepost: 22 mei 2012 11:26 AM
Hoi DS5’ers,
ik ben zelf sinds midden maart de trotse eigenaar van een DS5 2.0Hdi 160 Aut6/Sport Chic Smile . Ik kan alleen maar zeggen dat het een prachtige wagen is, en hij rijdt als een juweeltje.  De ophanging, ja, dat is wennen natuurlijk als je de Hydro ophanging gewend bent van de C5 maar het is niet storend.
Wat mij wel stoort is het reservewiel, er is er geen. Er zit enkel zo een herstelkit bij , waar je niets mee bent als je band echt stuk is.  Ik heb gemiddeld (door mijn job) 1 à 2 keer per jaar een kapotte band dus met die kit ben ik echt niets. In de garage zeggen ze mij dat het thuiskomertje enkel beschikbaar is op de 110pk versie omdat de remklauwen bij de 160pk te groot zijn voor het thuiskomertje.  Onder de wagen is nogthans wel plaats voor een reserwiel of thuiskomer maar dit is leeg. (De wagen in de toonzaal had wel een reservewiel maar dat was dus de 110pk).
Iemand enig idee hoe ik hier aan kan geraken of een oplossing?  Zou er een thuiskomer onderpassen van een ander merk eventueel met een koppelplaat voor de boutgaten te doen uitkomen?
Hopelijk kan iemand mij helpen. Momenteel heb ik nog geen platte band gehad, maar waarschijnlijk heb ik binnenkort wel weer prijs Sad.
Groetjes
Willibrord
Totaal aantal Berichten: 1547
Geregistreerd: 01-02-2005
- C1 Shine Airscape ETG
Gepost: 22 mei 2012 11:05 PM
Neem een winterband mee….
GoKo
Gepost: 23 mei 2012 08:58 AM
Hey Willibrord, dat is natuurlijk een optie , maar ik hoopte eigenlijk op een reservewiel onder de wagen. Er is een uitsparing voor gelaten, maar bij de garage kunnen ze mij niet helpen want er is gaan band die en onderin past en op de auto past (zeggen zij).
Segerfan
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 16-08-2006
- DS 5 So Chic
- DS 5 Jubeleum editie
Gepost: 23 mei 2012 12:58 PM
Ik ben toch bang dat je dealer gelijk heeft. Heb net eens op de car configurator gekeken en er is inderdaad geen optie voor een reservewiel/thuiskomer.
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 23 mei 2012 01:18 PM
Maar is de totale wieldiameter, met band, dan ook anders dan bij een 110 pk? Zo niet, dan zou een reservewiel qua totale grootte dus wel moeten passen. Dan is het dus zaak te gaan zoeken naar een velg die groot genoeg is om te monteren icm de grotere remklauwen.
Gepost: 20 juni 2015 01:12 PM
Je kan wel degelijk een reservewiel onderaan je DS5 hangen. Mijn wagen is een 163pk versie met manuele bak en ik heb daar het reservewielsyseem onder geplaatst van een Citroën Picasso=Peugeot 5008. Het kost samen met een bedieningsstang iets van 140€. Je kan het ook hier bestellen:http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Citroen-DS5-Spare-Wheel-Carrier-New-/171829943536?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2801dcdcf0. Alles is voorzien. Je hebt enkel 4 moertjes en 2 boutjes nodig. Het neemt ongeveer 15 minuten in beslag om het te monteren. Het enige wat je moet doen bij het uitnemen en terugplaatsen van het reservewiel is de wagen omhoog krikken omdat de achterbumper te laag komt. Bij mij hangt een volwaardig 18"wiel onder de wagen.
tdemeyer
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 05-08-2006
Gepost: 20 juni 2015 04:16 PM
Je kan het mechanisme + bijhorende onderdelen ook gewoon bestellen bij je dealer. Ik heb enkele weken geleden nog eens samen met mijn dealer de zaak bekeken:
1X CARRIER 9803750680——-124.41€
1X EXTENSION BAR 6717 50—- 14.73€
4X NUTS 6936C9—-1.71€ per stuk
2X BOLTS 6913V8—-1.33€ per stuk
De collega’s van de DS5 owners club hebben zelfs een fotoreportage gemaakt van de installatie:
http://ds5owners.co.uk/ds5forum/technical-discussions/how-to-install-under-car-spare-wheel-hanger/
En het klopt: ieder wiel past eronder, maar de bumper doet soms wat moeilijk
Gepost: 20 juni 2015 06:21 PM
Je hebt gelijk tdemeyer. Ik heb ook de onderdelen via de dealer gekocht.
geerst
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 21-04-2011
Gepost: 01 augustus 2015 12:08 AM
Beste,
Kan dit ook wanneer er een (afneembare)trekhaak onder zit? (160pk 17’wielen)
bedankt.
Gepost: 01 augustus 2015 12:39 AM
Dat kan inderdaad met een afneembare trekhaak. Dat heb ikzelf gedaan.Heb zelf 18” wielen
geerst
Gepost: 01 augustus 2015 10:44 PM
bedankt voor de info!
Hobbit13
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 17-02-2015
- DS 5 Blue HDI 150 Business Executive
Gepost: 14 mei 2018 02:44 PM
Is een oud topic, maar ik heb een relevante vraag.
Onlangs een DS 5 BlueHDI 150 gekocht, hier wil graag een normaal reservewiel op zetten. Volgens het Engelse DS5 forum kan een thuiskomertje, maar moet je deze dan wel achter gebruiken, voor zijn de remschijven te groot voor de 16” velg.
Als Google translate een beetje zijn werk doet, is volgens het Spaanse DS5 forum het helaas onmogelijk op mijn auto, omdat de AdBlue tank in de weg zit. Weet iemand hier meer van af?
Gepost: 14 mei 2018 10:46 PM
Om zeker te zijn kan je gewoon onder je wagen kijken. Je ziet direct waar het reservewiel kan komen en of er al dan niet in die ruimte voorwerpen zijn die in de weg kunnen zitten.
Hobbit13
Gepost: 31 mei 2018 02:03 PM
Niet het voorgaande bericht citeren a.u.b. police
Heb gekeken: de AdBlue tank zit direct onder de de bagageruimte, maar dit is een platte plastic bak, met gaten erin zodat de bevestigingspunten bereikbaar blijven.
Het instructieboekje geeft aan dat een reservewiel mogelijk is, maar expliciet dat een normaal wiel NIET past. Als ik het chassisnummer invul op service.citroen.com geeft ie de reservewielhouder als onderdeel voor deze auto aan.
Het reservewiel (thuiskomer) op service.citroen.com is 16”, dus die gaat sowieso alleen achter passen. De remschijven voor passen net binnen de 17” Houston velgen.
Heel veel wijzer wordt ik er niet van…
Gepost: 31 mei 2018 09:55 PM
Bij mij ligt er een volwaardig wiel onder. De auto moet wel opgekrikt zijn om het wiel van onder de wagen te kunnen halen.
Hobbit13
Gepost: 31 mei 2018 10:15 PM
Volgens de info links heb je een 160pk HDI, die heeft sowieso geen AdBlue tank die in de weg zit. Ben benieuwd of iemand met een BlueHDI een thuiskomer onder z’n DS5 heeft hangen.
