17 van de 45
Ree’s nieuwe trax
2d
Totaal aantal Berichten: 7821
Gepost: 01 juni 2018 10:09 PM
  [ # 241 ]
joint
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 02 juni 2018 09:20 PM
  [ # 242 ]
De linker kant draaide gisteravond al wat mee. Na een kwartiertje ratelen is het gelukt.
De rechter had ik een wat harder hoofd in…
Maar na een half uurtje Smile
En meteen de as eruit getrokken.
En dat is het helemaal duidelijk waarom het aslichaam eruit moest.
Maar ook de `betere` kant is wat krokant.
Dan maar even wat lichter werk. Het terige goedje achter heeft zich nog niet gewonnen gegeven.
En nu de schokbrekers eruit zijn kan daar geborsteld worden.
En achter zaten nog twee lagen restanten plaat op elkaar. De bodemplaat en de flens waar hij op gepuntlast zit. De nieuwe plaat moet bij voorkeur alleen op de flens, dus…
En lekker borstelen…
Ook aan de ‘goede’ kant.
Nou, dat dus voor vandaag. Morgen meer borstelen.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 02 juni 2018 09:22 PM
  [ # 243 ]
Bijna klaar voor de opbouw ,...... Smile
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 03 juni 2018 08:23 AM
  [ # 244 ]
Borstelkoning
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 03 juni 2018 07:53 PM
  [ # 245 ]
En de koning gaat weer aan het werk. Het aslichaam is nog prima. Borstelen dus maar .
Een eea demonteren.
En of er weer een nieuw lichaam onder vandaan komt…
Borstelen onder de achterbank.
En voorzichtig beginnen met de reconstructie van de rechter achterkant.
Eerst wat kleine scheurtjes dichten.
Slijpen komt later wel. Eerst de draagconstructie.
Ik twijfel of ik de auto op haar wielen naar de spuiter ga brengen of niet. Als ik de auto rollend breng, dan moet de achteras als een speer gereviseerd worden zodat hij er straks onder kan. Zo nee, dan kan ik nu net zo goed het blok eruit trekken. Smile
Denk dat ik voor de eerste optie ga en de auto op haar wielen naar de spuiter ga brengen. Betekent dat het motorcompartiment niet gespoten gaat worden, maar het houdt het project wel wat overzichtelijker.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 27948
Gepost: 03 juni 2018 08:13 PM
  [ # 246 ]
Mooi werk allemaal!
Kan je hem niet zonder motor rollen?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 03 juni 2018 08:17 PM
  [ # 247 ]
Dat wel, maar in ieder geval niet zonder achterwielen…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43341
Gepost: 03 juni 2018 08:41 PM
  [ # 248 ]
Moet je die stukken niet ff doorlassen?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 03 juni 2018 09:37 PM
  [ # 249 ]
We zijn nog niet klaar, maar wat nu vast zit, is sterker dan origineel.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 03 juni 2018 10:34 PM
  [ # 250 ]
Wat ga je reviseren aan de achteras, en waarom heb je de torsiestangen er uitgehaald ?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 05 juni 2018 09:30 AM
  [ # 251 ]
Ik zal jullie op de hoogte houden van de revisie van de achteras. Eerst het volgende issue.
Hoe krijg ik dit mooie profiel:
In de 3D S-vorm van de dorpel?
De makkelijkste manier is om hier en daar een insnede te maken zodat hij in vorm gehamerd kan worden. Veel mooier zou zijn om hem in vorm te krijgen met een drie-rol profielbuigmachine. Heb al even gezocht in mijn garage, maar geen profielbuigmachine kunnen vinden. Ik ga eens kijken of ik ergens in de buurt terecht kan…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
briard
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
Gepost: 05 juni 2018 09:40 AM
  [ # 252 ]
kijk eens bij www. vocor.nl
2d
Gepost: 05 juni 2018 09:53 AM
  [ # 253 ]
Zo’n strek-en-stuikgeval voor in de bankschroef, kun je daar wat mee?
nanko
Gepost: 05 juni 2018 11:25 AM
  [ # 254 ]
Binnen dorpel ?
Ik denk dat de zijden te lang zijn voor een stretcher/shrinker.
Met Ree’s duim als referentie is het 8 x 8 of zo.
Ik heb er een staan, zal eens kijken of er een bocht in te krijgen is.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 05 juni 2018 01:59 PM
  [ # 255 ]
Het is 5X5.
Heel irritant dat ik tussendoor moet werken Smile
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
17 van de 45
