Nou, kijk, dat zit voor mij dus zo: ten eerste vind ik dit heel prettig sleutelen, omdat je tegen een lichte achtergrond werkt. Veel gedetailleerde restauratieverslagen zijn van een berline, en je ogen worden moe van het turen tegen zo’n glanzende donkere achtergrond. Daarmee draag ik tevens bij aan een fotoserie die anderen mogelijk verder helpt.
De frustratie van dat het straks weer vuil wordt: nou, laten we beginnen met het voorkomen van lekkages (kinderziekten… ). Maar het vuil dat er straks op zit, is er dan door, vanwege en tijdens MIJN gebruik op gekomen. Een beetje in de categorie van dat als ik dan toch op een vuile plee moet zitten, hij tenminste door mijzelf is bevuild!
En een schone basis is en blijft motiverender om straks ook periodiek te onderhouden (en schoon te houden). Bovendien, zoals Jansen ook zo mooi zegt: je kunt straks veel beter zien of en waar er evt iets lekt…
Het puzzeltje weer enkele stapjes verder:
Untitled by , on Flickr
Leidingen nog allemaal handvast zonder rubbers, eerst zorgen dat alles past en op de juiste manier samenhangt. Daarna monteer ik de hele handel pas definitief met nieuwe leidingrubbers. Alle steuntjes en beschermrubbers.
Inmiddels heb ik de gehele leiding-puzzel gelegd. Even alles losjes in elkaar gezet om te kijken of alles past en compleet is. De puzzel viel me me, als die spaghetti in een bak ligt vraag je je af of het goed komt, het scheelt al als de boel lekker schoon is. Daarbij had ik veel foto’s van de situatie voor demontage (ook al was alles gitzwart) en foto’s van andere projecten, WPB en onderdelenboek. I.c.m. wat logisch redeneren kom je dan een eind. Nu de leidingboel rondom het remcommando definitief monteren met nieuwe leidingrubbers. Dan de beide draagarmen erop. Stablisatorstang erop, HR’s erop en de overige leidingen monteren. Achterdraagarmen erop en dan heb ik min of meer een rollend chassis. Nieuwe fase. Tot slot aandrijdfaggregaat op de schop en een nieuwe kabelboom erin. Daarna zou ik dan een zelfrijdend chassis moeten hebben… maar dan zijn we weer een heel eind verder….
Hulpstuurhuizen gemonteerd:
Dit is zo mooi!!!
Nooit gaan rijden met deze auto hoor, gewoon zo mooi laten:lol:
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Ja, en dan de hele dag Flash Imprint Layered Mediums whatever it may be laten maken door Derk!
Totaal aantal Berichten: 11795
Flash
Imprint
Layered
Media
inderdaad. Ik zie nu al een stuk of wat plaatjes die op Kodak Tri-X en dan lekker ver uitvergroot best wel heel mooi zouden zijn.
[/nerd]
Remcommando aangesloten en vastgezet. Gaspedaal er weer in, met nieuwe rubbermanchet. De oletende kijker ziet dat ik een tijd geleden mijn eerste logistuieke denkfout heb gemaakt bij de wederopbouw: ik had de bekleding er al in gelijmd voordat ik de motorsteunen had zitten. Daarvan moeten 2 vd 4 van binnenuit vast. Niet op bedacht. Ik kon alle lijm losrukken, maar ik heb voor deze gaten gekozen. Op een of andere manier vind ik het fijn als ik zoveel mogelijk later ergens nog bij kan… Ik heb hier 4 mooie afdekdoppen voor. Dan valt het helemaal niet op in de donkere voetenruimte.
Untitled by Bas Verhagen, on Flickr
Draagarm links kan er nu ook op. Dan de stabistang erin monteren.
Linker draagarm hangt ook op zijn plek:
Ter herinnering, dit was het oude voorraadvat, met scheuren:
En dit een ander oud vat dat ik nog had liggen en daarna heb opgefrist. Reiniging van binnen met een vaatwastablet en nog een beurt met 2 reiningstabletten voor de espressomachine (vuil en vetoplossend). Ruikt naar frisse vaat! O nee, fris vat.
Wellicht zit het vat me later nog in de weg, maar voor nu is het handig om alle retourleidingen en slangen goed te leggen, o.a. langs de voorsnep.
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
Het is gewoon een feestje om iedere keer je vorderingen te bekijken.
Ook een mooie, inderdaad van voor ‘72 en ik ben niet zo gecharmeerd van die sierlijsten op de portieren.
Afgelopen weekend gespeeld met vet:
Mijn ‘holle-ruimte-behandel-karretje’: blik MS vet, inductiekookplaatje op 120 graden ingesteld, een oude frituurpan en een Sata spuitpistool met korte lans en een lange slang met 360 gr nozzle:
MS vet heeft maar 1 nadeel bij het verwerken: het is heet en het moet heet zijn. Daarom heb ik van een PVC-verbindingsmofen een stuk PVC-pijp van 110 mm een dubbelwandige isolatiebus gemaakt (onderzijde met afsluitdop) waar de beker exact in klemt. Zo staat hij stabiel bij het vullen en kan ik hem goed aanvatten:
Het vet schep je in de pan…
Op de inductieplaat is deze zo gesmolten (smeltpunt bij ca 55 graden). Op 120 graden blijft het vet lang genoeg warm om op een koude ondergrond nog even goed te penetreren en te kruipen alvorens te stollen. Dat ziet er in een holle ruimte dan zo uit en ik denk dat dat in geen 25 jaar meer zal roesten:
Onderzijde A-stijl, bij mijn andere break zie ik dit na 3 jaar nog steeds. Prachtig! Het blijft kruipen, zeker bij deze zomerse temperaturen.
En zo kon ik verantwoord de bussen voor de achterdraagarmen monteren:
Het verwerken van MS vet is echt een cleane aangelegenheid zoals jullie zien. trechter op de spuitbeker, pan uitgieten, klaar. Op die trechter blijft slechts een heel dun filmpje vet achter. In de spuitbeker idem, ik blaas door totdat hij goed leeg is. Dan blijft er niet achter en hij verstopt ook niet (zou hij dat doen: even verwarmen met fohn of hete kraan is voldoende).
Er lekt wel wat uit de auto, maar dat is maar heel kort, het stolt snel. En het stinkt dus niet. Geen oplosmiddelen! Alleen een hele fijne vetnevel, dus je moet dit wel in de juiste fase plannen, bijv na het verlijmen van tapijt, kitten rubbers e.d.. Kleine dingen kun je makkelijk ontvetten, maar grote delen geven weer werk.
Totaal aantal Berichten: 817
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Netjes man. Heel mooi. Lekker om naar te kijken.
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
Wanneer kom je mijn chassis doen?
Totaal aantal Berichten: 9362
Mooie en duidelijke uitleg.
VgF
