Totaal aantal Berichten: 10413
Ree schreef:Het is 5X5.
Kleinduimpje dus
Ree schreef:
Heel irritant dat ik tussendoor moet werken
Dat houdt vanzelf een keer op, maar maak je geen ilusies, op één of adere
manier krijg je het dan nog drukker.
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 25-06-2007
Heb je nog tijd om betaald te werken dan, naast al dit gebeun? Wat een moordend tempo heb jij zeg!
j.witkop schreef:Ree schreef:Het is 5X5.
Kleinduimpje dus
Heeft Ree soms kleine handjes, net als onze grote blonde roerganger aan de andere kant van de plas? (vergeef me Ree
Het “bankschroef” modelletje kreeg er geen radius in, die pakt maar twee
cm van de buitenkant, de binnenkant van de flens buigt dan niet mee.
Met de andere shrinker die ik heb kon de hele 5 cm gepakt worden.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Dank voor de test! Ik ga nog even verder zoeken naar een buigmachine, lukt dat niet, dan weet ik dat er andere ooties zijn.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Waarom ga je niet effe met dat stukkie staal langs een werkplaats op de TU waar zo’n ding is?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Dat is misschien wel een erg goed idee. Ik ben al bij het metaal lokaal geweest, maar die konden ook alleen stuiken. Als ik van de week tijd heb ga ik eens snuffelen in het lab van IO en 3M.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
de meeste/alle staalconstructiebedrijven hebben toch wel zo’n ding?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik heb er al drie gebeld/aangeschreven maar ze zitten niet te springen om mijn projectje
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ik heb destijds een trekhaak voor mijn traction laten buigen/lassen bij de metaalwerkplaats van het vloeistofmechanica lab, waar ik parttime werkte.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik heb een mal gemaakt.
En een garage in de buurt gevonden met een profielbuigmachine die het leuk vindt om te helpen. Morgen geen tijd, vrijdag misschien wel…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
De bovenkant van de binnendorpels zijn in de pocket. Hier kan de bodem op.
Gister ook de as `à Gregoire` opgehaald. Deze lag nog bij Graddus…
De as heeft heel lang niet meer gedraaid, maar de belangrijke onderdelen zien er nog goed uit.
Het vet bij het lager is wat oud, maar niet heel ranzig. Een van de twee lagers ontbreken.
Maar de binnenkant van de trommels daarentegen…
Alle stof maar voorzichtig weggewerkt omdat ik er niet zeker van ben dat het asbest-vrij is. Ik ga ze demonteren en de andere trommels erop zetten omdat die nogal veel beter zijn.
De rest ga ik later demonteren want het werd wat laat.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 11800
Ik kijk uit naar foto’s van de de/montage van die as! Typisch iets wat je niet alle dagen gedetailleerd onder ogen krijgt. Ik ben ook benieuwd of het uiteindelijk zo goed werkt als er van beweerd wordt.
Ik ben niet zo bekend met de trax en specifieke onderdelen: wat is er bijzonder aan deze as?
