spoorstang vervangen
leeuw123
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 22-09-2010
Gepost: 06 juni 2018 02:11 PM
Hallo, i.v.m. speling in de voorwielophanging, die door versleten spoorstangen komt, moet ik de spoorstangen aan beide zijden vervangen. Weet iemand hoe ik de de spoorstang aan de binnenkant los moet maken? Het gaat om het groen omcirkelde deel in onderstaande afbeelding
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6332
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 06 juni 2018 03:04 PM
Weet je zeker dat die binnenste kogel speling heeft?
leeuw123
Gepost: 06 juni 2018 03:41 PM
Ik dacht eerst het zullen wel uitgelubberde stabilisatorstang rubbertjes zijn, maar ik heb de auto op de brug gehad en zelf gezien dat er speling op beide binnenste stuurkogels zat.
Totaal aantal Berichten: 25672
Gepost: 06 juni 2018 03:55 PM
Zit geschroefd in de tandheugel. Meestal zit er een plat stuk op waar een tang op kan.
