47 van de 51
« Eerste  < Vorige 45 46 47 48 49 Volgende >  Laatste »
Axel 12 TRS - Dag!
2d
Totaal aantal Berichten: 7774
Gepost: 23 mei 2018 02:36 PM
  [ # 691 ]
De ‘shakedown’ afrondend vanmorgen de Axel weer naar de stalling gereden en daar de olie gewisseld. Nu heb ik uit de verhuizing van de vorige naar deze stalling een oliewissel/opvangdrum overgehouden/toegeëigend en meende die maar eens te moeten gebruiken. Omdat ik ook mijn miskleunen met jullie wil delen: ik dacht er niet aan de ontluchtdop los te draaien, en de carterplug viel en blokkeerde de opening van het geval. Toen de afgewerkte olie lekker dun het blok uit gutste liep het ding over. Minimaal een liter olie ernaast.. hmz
Gelukkig stond de Axel al binnen én op de stucloper die ik nog niet verwijderd had. Geen blijvende schade dus, maar wel veel geklieder. Afijn, verse olie er in (de oude kwam er zeer donkerbruin uit, nog niet echt zwart) en nu dus ook een vers filtertje.
Over de afgelopen twee dagen zelf: het Wrackxsel heeft geen slag gemist. Werkelijk geen noot verkeerd. Nou heb ik ongeveer de helft van de rit binnendoor gereden, en dat is toch het lekkerst. Het stuurt echt fijn, zelfcentreren doet de besturing niet echt maar het is mikken en gaan. Vooral lekker direct met veel feedback. Bochten vindt ‘ie heerlijk. En het boxertje is zó draaivrolijk. Wel vergt het rijden behoorlijk wat inspanning en kom je na 8 uur sturen niet bepaald fris als een hoentje op de bestemming aan Smile
De snelwegkilometers overwegend op 110-140 gekruist en dat gaat prima, maar daarbij is de noise-canceling hoofdtelefoon een geschenk uit de hemel! Ook onder natte omstandigheden geen probleem. De wisser heb je niet nodig als je Rain X gebruikt: hoe harder je rijdt, hoe effectiever het werkt.
Gemiddeld verbruik (voor zover het me boeit) komt op 1 op 10 uit, waarbij kruisen op de binnenwegen iets zuiniger is en 140+ knallen duidelijk minder. Uiteraard gaat er volgens voorschrift uitsluitend octaan 98 of meer in.
De olietemperatuur blijft onder normale omstandigheden op 80 graden staan en er is best een kilometer of 20 voor nodig voor dit niveau bereikt is. Ga je voor een kortstondige hoge belasting (even Vmax’en bijvoorbeeld) dan gaat de meter naar de 90 om vervolgens geleidelijk terug naar 80 te gaan. Lager tempo: 70 graden. Of de meter accuraat is weet ik niet (de sensor is onderin het carter in de rijwind, dus vrij ‘koud’ gepositioneerd), maar fijn is het wel om nu een uitgangspunt te hebben.
Afijn, binnenkort alleen nog de APK maar nu mag ik even uitrusten Smile
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9371
Gepost: 23 mei 2018 02:43 PM
  [ # 692 ]
Even een zakkie kattengrit in de mancave positioneren. Wink
Wat de locatie van de olietemperatuursensor betreft, die zou bij voorkeur bij de intrede van de oliekoeler moeten zijn.
Daar heerst de hoogste temperatuur.
Geen idee of dat te realiseren is.
Nu meet je cartertemperatuur.
2d
Gepost: 04 juni 2018 07:44 PM
  [ # 693 ]
Vandaag een pré-APK-checkupje gedaan. Stukje gereden, ging niet helemaal lekker. De eerste trap wilde niet echt (alleen met uitgetrokken choke ging het enigszins) terwijl met de tweede trap open het lor weer als een speer uit de startblokken ging. Afijn:
Er zat wel behoorlijk wat vuil in de vlotterkamer en sproeiers.
Ook de uitlaat lekt nog wel op een klem, maar dat doen we even op een brug. Terug naar de stalling gereden: rijdt in ieder geval weer goed op de eerste trap, en ook zonder choke. Het Hikje bij gas geven is er nog wel. Had er tijdens mijn Frankrijktripje een beetje mee om leren gaan denk ik. Te zijner tijd eens naar de sproeierbezetting gaan kijken. Sowieso mag de hele carb misschien wel eens ultrasoon gereinigd, en ik zal ook eens met wat remmenreiniger nagaan of hij niet stiekem toch wat valse lucht trekt.
Hoe dan ook, vrijdag gaan we ervoor Smile
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4865
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 04 juni 2018 08:43 PM
  [ # 694 ]
Voel je vrij om hem een keer bij mij op d’r op te zetten. Smile
2d
Gepost: 04 juni 2018 08:47 PM
  [ # 695 ]
Nu het ding niet meer lekt mag ‘ie ineens bij Nielsje op de brug hoor nonsense
2d
Gepost: 08 juni 2018 12:43 PM
  [ # 696 ]
Hij is fijn, met weer een (krap) jaartje APK! Heel veel gekke dingen hebben we niet gevonden.
Vanmorgen met koude motor de bakboord heaterpijp even los gehad en weer in het cement gezet. Is nu mooi luchtdicht, dus dat scheelt best wel wat ruftend geluid.
Tijdens de keuring een paar zaken vastgesteld en aangepakt: de bevestiging van de accu was niet optimaal maar na het verwijderen van de kap ging het wel goed. Had ik zelf nog niet aan gedacht. Er hing een stekker los op de bak dus geen achteruitrijlicht, maar ook zo opgelost. Remmen allemaal OK en de viergasmeting was ingecalculeerd niet OK: na wat draaien aan de CO-schroef bracht ik ‘m terug van 9 naar een nette 2,5 en daarmee weer helemaal okselfris. Of het qua verbruik nog wat scheelt vraag ik me af, wellicht iets.
Het Hikje is er nog steeds en bij plots gas geven hoor je duidelijk een zuigend gesis bij de carb vandaan. Da’s iets voor de (nabije) toekomst om naar te kijken.
Morgen naar Wormer per Axel Smile
Totaal aantal Berichten: 27884
Gepost: 08 juni 2018 07:37 PM
  [ # 697 ]
Hoe kan je een krap jaartje hebben?
Verder top dat die door de keuring heen is!
2d
Gepost: 08 juni 2018 09:23 PM
  [ # 698 ]
Een krap jaar in de zin van op de valreep gekeurd, moest uiterlijk de 9e. Normaal ben ik er wat eerder bij maar door de Grote Drooglegging was ik de apk iets uit het oog verloren Smile
Gepost: 08 juni 2018 09:38 PM
  [ # 699 ]
deceneu32
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 03-06-2017
Gepost: 08 juli 2018 03:34 PM
  [ # 700 ]
I have read the whole topic today.
Congratulations!
I am an OLTCIT owner.
2d
Gepost: 12 juli 2018 11:19 PM
  [ # 701 ]
Well, thanks for visiting and taking the time to read through Smile
2d
Gepost: 14 juli 2018 06:08 PM
  [ # 702 ]
hmz
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11738
Gepost: 14 juli 2018 06:37 PM
  [ # 703 ]
Uh-oh… Wat is er allemaal uit elkaar gevallen?
2d
Gepost: 14 juli 2018 10:10 PM
  [ # 704 ]
Remmen voorzijde zitten vast. Pedaal is ook erg hard. Voelde het direct na het wegrijden. Handrem lijkt het niet te zijn. Beetje jammer, had ik eindelijk zin en tijd weer eens een ‘zomaar-ritje’ te maken, krijg ik dit. En ik had toch echt het idee dat ‘t karretje wel op orde is nu.
Verder nog niets gedaan bij wijze van diagnose overigens. Of de remcilinder is geblokkeerd met vuil, of iets in de klauwen. Of de zuigers zitten beide vast. Zodra ik zin en tijd heb eerst de ontluchtnippel op de passagiersklauw losdraaien, dan weten we meer.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2114
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 14 juli 2018 10:53 PM
  [ # 705 ]
/flauwe opmerkingen modus: ff de sh uit de topic titel vervangen door br /flauwe modus uit.
Maar verder zuigt dat natuurlijk behoorlijk. Ik hoop dat het meevalt!
47 van de 51
