Choke Visa
jjbstolk
Totaal aantal Berichten: 177
Geregistreerd: 12-03-2004
- DS 3 1.2 E-VTI
- C3 1.2 PureTech 82pk S&S Origins
- C5 C5 Break 2.0 16v
Gepost: 11 juni 2018 10:30 AM
Als ik mijn Visa start moet ik altijd choken of het nu zomer of winter is, min 5 of plus 20. Hoe warmer het is hoe eerder dechoke weer uit kan.
Gezien de Visa mijn eerst auto is met handmatige choke weet ik niet of het normaal is. Mijn gevoel zegt mij dat het niet helemaal normaal is.
Citroen C5 Break 2007 2.0 16v
Citroen Xantia 3.0 V6 Berline (handbak)
Citroen C3 Origins edition 2020 (Alleen zakelijk)
Auto historie:
Citroen Visa 1.1 RE Leader 1986
Grand C4 Picasso 1.6VTI
Citroen C5 Break Caractere 2006, 2.0 16v LPG-G3, Lederen interieur, Xenon H7R
Peugeot 307 Break Navteq 2005, 1.6 16v LPG-G3
Citroen Xsara Break 2000, 1.4 LPG-G3
Citroen Xantia Berline Tentation 1995, 1.6 8v
Rover 620Si e2 1994, 2.0 16v
Seat Ibiza CLX 1994 1.9D
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 11 juni 2018 04:49 PM
Dat is normaal.
Bij auto´s uit deze tijd is de mens nog de computer.
Nu ga jij leren wat je auto precies wil.
En je zet de choke zo snel mogelijk als het kan weer uit.
Is het ook als de motor warm is, dus 5 minuten supermarkt in en uit ook choken? Nee toch.
Gr. Wim.
jjbstolk
- DS 3 1.2 E-VTI
Gepost: 11 juni 2018 04:58 PM
Dag Wim, ik rijd inmiddels een jaar in de auto dus dat ik de choke moet gebruiken en luister naar de auto begrijp ik wel.
Mijn vraag is concreet of het normaal is dat je bij elke (!) rit moet choken, ik krijg nl. reacties dat dat niet normaal zou zijn en zelfs voor meer vervuiling van de motor zorgt, hoger brandstof verbruik enz…
Deze week vervang ik de bougies en bougiekabels, daarna worden de kleppen nog gesteld.
Auto historie:
Totaal aantal Berichten: 43362
Gepost: 11 juni 2018 05:13 PM
Bedoel je dat je bij iedere koude start moet choken of ook als de motor warm is?
jjbstolk
- DS 3 1.2 E-VTI
Gepost: 11 juni 2018 06:05 PM
Iedere koude start, en een warme start binnen een paar minuten wil soms nog weleens lukken maar meestal moet ik dan ook choke uittrekken (wel minder dan bij een volledig koude start). De auto stottert dan, weinig vermogen enz Met choke gaat het dan wel goed maar het lijkt mij niet echt goed.
Auto historie:
G-ikX
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Gepost: 11 juni 2018 07:48 PM
Ik denk dat de acceleratiesproeier niet goed werkt, een veel voorkomend euveltje bij de visa met 4-cyl. motor…
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 11 juni 2018 07:50 PM
Nee, dat klopt niet. Het klinkt alsof er een verstopping in het stationair circuit zit of dat er valse lucht wordt aangezogen
jjbstolk
- DS 3 1.2 E-VTI
Gepost: 11 juni 2018 09:48 PM
Als ik net heb gestart en hij loopt kan ik ook niet gelijk veel gas geven, dan valt hij uit.
Als hij eenmaal goed aan de loop en warm is dan loopt hij stationair wel netjes en rustig.
Ik heb al diverse slangen moeten vervangen wegens haarscheurtjes, dat zou bij de vacuumslang ook kunnen spelen lijkt mij.
Ingeval van een acceleratiesproeier probleem zou ik dan een revisie van de carburateur moeten uitvoeren? (Het is een Solex 32 PBISA 12)
Auto historie:
j.witkop
Gepost: 11 juni 2018 10:20 PM
Als je valse lucht hebt uitgesloten (denk aan carb voet) dan zou ik eerst eens de carb inspecteten en evt reinigen. Ik verdenk niet direct de acceleratiesproeier maar de stationairsproeier.
wim V8
Gepost: 11 juni 2018 10:22 PM
Nee, dan zou het volstaan met het vervangen van het acceleratie pomp membraam.
Gr. Wim
jjbstolk
- DS 3 1.2 E-VTI
Gepost: 11 juni 2018 10:30 PM
Dank jullie voor de suggesties, ik heb er weer een klusje bij op de lijst.
Auto historie:
j.witkop
Gepost: 11 juni 2018 11:05 PM
Nee, dat klopt niet
dat wasniet bedoeld voor G-ikX maar oor de post erboven, nl of t normaal was. Dus G-ikX, voel je niet aangesproken
wim V8
Gepost: 12 juni 2018 05:23 PM
Als de acceleratiepomp niet werkt, dat is geen rijden, als je dan gas geeft om te accelereren, zit je met je voorhoofd op het voorruit omdat ie zo erg inhoud. Warm en koud.
Gr. Wim.
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 15 juni 2018 12:40 PM
Warm starten doe je het beste met half gas, dus half intrappen en dan niet meer bewegen tot de motor loopt.
Zomers volstaat het (bij mij althans, en da’s een ervaring gebaseerd op zeker 6 viercylinders) koud te starten met de choke half tot driekwart uitgetrokken.
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
jjbstolk
- DS 3 1.2 E-VTI
Gepost: 17 juni 2018 11:15 PM
Klopt, staat ook in het boekje. Afgelopen week zijn de kleppen gesteld, 2 aan uitgaande zijde en alle 4 aan ingaande zijde moesten worden gesteld. Daarmee start en loopt hij al wat beter. Ik had tussen de 2300 en 2800 rpm ook een “flatspot”, die is nu weg. Komende week nog nieuwe bougies en bougiekabels en dan kijken hoe hij loopt.
Over een paar wekend dan maar een goed gaan kijken naar de carburateur en andes die gelijk maar voorzien van nieuwe pakkingen e.d.
Auto historie:
