Goedemorgen,
Dit is mijn eerste bericht op het forum. Wij hebben sinds enkele maanden een C4 Grand Picasso uit 2013. Het is een fijne auto, maar ik heb er wel een vraag over. Hopelijk kan iemand mij hier wat feedback over geven.
- De airco maakt best een hoop lawaai vergeleken met mijn vorige auto (Clio Estate uit 2013). Inmiddels is de condenser vervangen omdat die lekte en is er een en ander schoongemaakt. Toch loeit/bromt dat ding behoorlijk. Volgens de garage zou dit komen door het ontwerp van de (ik noem het maar even) ventilator/pomp die alle lucht rond moet blazen. Die is vrij fors en maakt ook meer herrie dan wat ik bijvoorbeeld in mijn vorige auto gewend ben. Komt dit iemand bekend voor?
Alvast bedankt voor je reactie!
Wat jammer, helemaal niemand die hier ervaring mee heeft? Had gehoopt hier in elk geval iemand te vinden die mij hier iets meer over kon vertellen.
Totaal aantal Berichten: 1894
Geregistreerd: 03-02-2012
Niet moeilijk met zo’n groot glasvolume, die van mijn vrouw maakt ook veel herrie, die zet deze op de stand voorruit manueel airco terwijl ze een automatische heeft.
en zet de luchtmonden van ‘t dashboard dicht.
als ik alleen in de auto rijdt, auto airco alle luchtroosters open, temp op 20 graden heerlijk, heb geen glazen dak.
Totaal aantal Berichten: 285
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Ik ervaar zeker een brommend geluid als het buiten erg warm is en de airco hard moet werken. Als je de koppeling intrapt is het geluid weg. Omdat de werking verder prima is (koud genoeg) heb ik het er bij laten zitten ....
Zie ook dit topic dat ik ooit heb aangemaakt: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/231294/
