Hallo
De blazer van de verwarming van mijn C3 werkt in geen enkele stand meer.
Ik heb op internet gelezen dat de kachel weerstand stuk zal zijn.(regelmodule)
Wie van jullie weet hoe je de kachelweerstand / aanjagerweerstand / regelmodule van een C3 vervangt?
Hoe ziet dit eruit.
Mvg Dirk
C3 HDI90 1.6 (2010)
Zelf heb ik de kachelweerstand (6441-S7) vervangen. Deze zit zo’n beetje naast het gaspedaal. Hiervoor het onderste deel van je dashboard verwijderen (plastic plaatje naast je voet - 1 schroefje los en dan voorzichtig los trekken). Dan met je hand een beetje moeilijk doen. Eerst stekker er af. Klein stukje draaien en er uit nemen. Dan in omgekeerde volgorde de nieuwe er in.
Bij mij kwam het probleem na een poosje terug. Nu het advies gekregen ook de regelmodule te vervangen (6441-L2). Ik ben er alleen nog steeds niet achter waar deze zit verstopt.
