Totaal aantal Berichten: 7585
Mijn Prestige veert anders sinds de achterste hoogteregelaar gerepareerd is. Hij zou een fractie lager staan en dat zou de vering soepeler moeten maken. Het enige wat ik merk is dat de auto bij het inveren soms de rubbers raakt. De hoogte-afstelling komt in elk geval dus ook erg nauw.
Er is geen relatie tussen de dempingskarakteristiek van de vering en de stand van de hoogteregelaar ( behoudens de allerhoogste en allerlaagste stand) . Maar als je Prestige te laag staat veert hij in tot de bumpstops, dat is zeker niet goed. Hij veert wel “anders” bij een gereviseerde hoogteregelaar, want als je hoogteregelaar intern “lekt”, wat een oude versleten hoogteregelaar vaak doet, dan heb je te veel hysteresis, d.w.z. een soort na-ijleffect.
DAt is een interessante. Stel dat je hoogteregelaar “lekt” dan zal er bij het in-en uitveren ook vloeistofverplaatsing zijn na de hoogteregelaar, richting accumulator, en dan kan ik me voorstellen dat de voorraadbol mee opgenomen wordt in het veercircuit.
Indien de hoogteregelaar perfect afsluit, dan is er enkel vloeistofverplaatsing aanwezig tussen de zuiger van de veercilinder via de demper naar het membraan van de bol.Het gas zit opgesloten in de bol en die laatste is verbonden met de wagen. Dus tussen de wagen en de veercilinder zit het gas, of de veer dus.
Indien de hoogteregelaar wel wat vloeistof doorlaat wegens lek , dan kan ik me voorstellen dat de veerwerking anders zal zijn, de veer wordt dan, als ik het goed heb, als het ware “kortgesloten” en de wagen zal harder veren. Dus als bvb de voorraadbol geen gas meer heeft en de hoogteregelaar heeft lekkage, dan zal de wagen harder verder. Of maak ik een denkfout?
Citroen CX Prestige Millésime 1976
wanneer je de lhm olie vervangt gaat de auto dan beter veren?
Totaal aantal Berichten: 9455
Stefan Willems schreef:Stel dat je hoogteregelaar “lekt” dan zal er bij het in-en uitveren ook vloeistofverplaatsing zijn na de hoogteregelaar, richting accumulator, en dan kan ik me voorstellen dat de voorraadbol mee opgenomen wordt in het veercircuit.
Naar mijn idee gaat de interne lek van een hoogteregelaar via de retourleiding naar het voorraadvat.
Daarmee wordt de voorraadbol geen onderdeel van het veercircuit.
Een kenmerk namelijk van een intern lekke regelaar is het feit dat de auto na stilzetten snel(ler) zakt naar de laagste stand.
Zou wel kunnen maar hoort niet: Als je LHM Citroen beter gaat veren als je de LHM vervangt, dan is die LHM al in geen 20 jaar of meer vervangen.
LHM is doorschijnend groen. Is de LHM niet meer doorschijnend: verouderd door vervuiling. Niet meer groen maar bruin-groen: ernstig verouderd.
Oude vuistregel voor vervangen: Iedere 20.000 of iedere 3 jaar het LHM voorraadvat leegmaken en vol nieuwe LHM gooien.
Citroensmgz schreef:...
Oude vuistregel voor vervangen: Iedere 20.000 km ....het LHM voorraadvat leegmaken en vol nieuwe LHM gooien.
Beetje wonderlijke vuistregel ‘iedere 20.000 km’, dat komt bijna neer op iedere grote beurt LHM volledig vervangen. Volgens mij is dat aperte onzin. Die eens in de drie jaar lijkt me een stuk realistischer.
Snap niet zo goed waarom je niet de orginele bollen neemt? Cx al comfortabel. Elke cx heeft zijn eigen bollen.
Wat is er anders aan de comfort bol? Is dat bekend?
En in die bollen zit ook de demping als ik het goed heb.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Dat is inderdaad hetgeen wat er anders aan is: dempingkarakteristiek wegens andere gaatjes in het ‘dempplaatje’.
ja gevonden. In die veerbol zitten gaatjes. De grote van die gatjes doet is.
Dus als daar de verkeerde waarden zijn genomen gaat je cx gek doen.
Comfort bollen hebben dus meestal groter geboord gat.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Nielsje schreef:Dat is inderdaad hetgeen wat er anders aan is: dempingkarakteristiek wegens andere gaatjes in het ‘dempplaatje’.
Dat niet alleen, ook de grootte van het centrale gat zonder demping kan anders zijn.
Dat moet zijn: iedere 60.000 km of 3 jaar. Zo staat het in de boeken.
Totaal aantal Berichten: 465
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Citroensmgz schreef:Zou wel kunnen maar hoort niet: Als je LHM Citroen beter gaat veren als je de LHM vervangt, dan is die LHM al in geen 20 jaar of meer vervangen.
Verse LHM maakt echt heel veel uit voor je veergedrag, daarvoor hoeft het echt niet eerst 20 jaar oud te worden. Bij mijn BX19 die ik heb gehad verving ik de LHM na max 30.000 km, dat merkte je echt heel goed. Het hangt er natuurlijk ook vanaf wat je allemaal op het hydraulisch hebt aangesloten, stuurbekrachtiging vervuilt je LHM best snel is mijn indruk.
En de hoogte afstelling heeft ook veel invloed op het goede veergedrag, als je minder gedempte bollen monteerd op een auto waarvan de hoogte ook nog eens niet goed staat bijv. zit je zo in de aanslagrubbers. Overigens kan ik me bij comfortbollen op een CX niet zoveel voorstellen. Met de juiste hoogteafstelling en schone LHM win je echt al enorm veel.
Als je nou ff die oude bollen erop zet en het probleem is weg weet je waar het aan ligt:de comfortbollen !
Totaal aantal Berichten: 25637
René Jongejan schreef:Stefan Willems schreef:Stel dat je hoogteregelaar “lekt” dan zal er bij het in-en uitveren ook vloeistofverplaatsing zijn na de hoogteregelaar, richting accumulator, en dan kan ik me voorstellen dat de voorraadbol mee opgenomen wordt in het veercircuit.
Daarmee wordt de voorraadbol geen onderdeel van het veercircuit.Een kenmerk namelijk van een intern lekke regelaar is het feit dat de auto na stilzetten snel(ler) zakt naar de laagste stand.
Als je hoogteregelaar lekt (echt hard lekt) gaat je auto dansen.
Doet ie dat niet, dan kan je de HR vergeten in dit verhaal.
De hoogte afstelling kan wel iets effect hebben want de hoek die de as maakt tov de bol is dan iets anders.
Maar geod: Zet er eerst eens originele goede achterbollen op.
