Versnellingspook beweegt steeds meer bij gasreactie
frenkie
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 14-02-2007
Gepost: 20 juni 2018 08:10 PM
ik heb een jumpy 1.9d uit 2010.
Nou bewoog de pook eigenlijk altijd al een beetje met gas geven en gas loslaten, maar het wordt steeds erger in de 5e vooral.
Garage heeft met lang ijzer de motorsteunen getest?
En de deksel van versnellingsbak losgehadm de bouten daar zitten vast.
Vandaag heeft garage de kabel van het schakelmechanisme vervangen zonder resultaat.
Nu is de volgende optie een nieuwe versnellingsbak…  Maar ja 1700€
Iemand een idee of we nog wat anders kunnen checken en of alleen de vijf vervangen kan worden?
Groet frank
Totaal aantal Berichten: 25601
Gepost: 21 juni 2018 09:32 AM
Ik zou er eens nieuwe motorsteunen inproppen.
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 21 juni 2018 10:46 AM
Je 5e versnellingtandwiel zit waarschijnlijk los.
Soms is aandraaien van de moer afdoende, maar meestal
zijn de splines in het tandwiel beschadigd en dan helpt
alleen een ander tandwiel.
Een andere niet fraaie maar wel afdoende oplossing is het
tandwiel vastlassen op de as.
Ik heb evt nog een bak liggen van een turbo loos blok
Gepost: 21 juni 2018 11:59 AM
Kan je daar bij zonder de bak uit te bouwen (zoals bij de DS)?
nanko
Gepost: 21 juni 2018 01:18 PM
Ja, dekseltje aan de zijkant van de bak er af, en je kunt er riant bij.
Zelfs het tandwiel wisselen is maar een half uur werk
backinblack
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 04-02-2015
Gepost: 21 juni 2018 01:40 PM
5de versnelling stuk bij 1.9D?
Dekseltje eraf.
Nieuw tandwiel en lijmen met Loctite, beter dan aan de as lassen.
Ooit gedaan met succes => meer dan 150.000 km probleemloos mee gereden.
Zoals nanko aangeeft, half uurtje werk, kan op straat..
Citroen XM TD grijs van 1992 tot 530K
Citroen XM TD Automaat grijs tot 450K
Citroen XM TD Automaat zwart tot 470K
Citroen C6 2.7 HDI Lignage Sable de Langrune
frenkie
Gepost: 21 juni 2018 02:46 PM
heren bedankt voor de input.
De bout zat inderdaad een beetje los die hebben ze vast gezet zonder merkbaar resultaat. Dus dan zou waarschijnlijk een nieuwe 5e versnelling monteren voldoende moeten zijn.
Een bak van een turboloze zal ik even in achterhoofd houden.
nieuwe kabel merk je trouwens wel want de overige versnellingen gaan veel strakker nu.
kan ook wel na 150.000km
groet frank
nanko
Gepost: 21 juni 2018 03:31 PM
De moer bedoel je hopelijk.
Het tandwiel zit vast met een 12 kantige 29 mm sleutelwijdte moer.
As de moer loszit schuift het tandwiel door de schuine vertanding heen
en weer bij gasgeven/loslaten en neemt de gaffel mee, en dat voel je dan
wweer in de versnellingspook.
Als de moer nu vastzit en je merkt geen verschil dan is er toch meer aan
de hand.
Is het effect er alleen in zijn 5e versnelling ?
Motorrubbers kunnen het niet zijn, deze auto heeft kabels en de vaste
punten zijn de v bak en de koets, als het m blok beweegt heeft dat dus
geen effect op de pook.
frenkie
Gepost: 21 juni 2018 05:51 PM
Ja sorry moer. Ik was er helaas niet bij toen de bak open lag. Er is een kleine verbetering maar niet heel erg veel.
Olie en bak zagen er op het oog goed uit geen rare dingen, maar het tandwiel van de vijfde versnelling is niet los geweest denk ik dus of draad nog goed is weet ik niet.
Andere versnellingen hebben het niet.
Het is een universele vakgarage waar we tevreden over zijn verder. Ik was alleen benieuwd of het misschien een specifiek citroen dingetje zou zijn vandaar mijn vragen.
En het is wel mooi om te weten hoe het werkt.
frenkie
Gepost: 07 oktober 2018 11:38 AM
ff een update.
De er is een revisiebak ingekomen en meteen nieuwe koppelingsplaten.
Nog nooit zo soepel gekoppeld heerlijk. Kost wat maar goed.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 07 oktober 2018 11:48 AM
Mooi dat het opgelost is! Weet je nu ook wat er aan de hand was waardoor de bak vervangen moest worden?
