Vragen over mijn TZD Turbo
Reisvlieg
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 20-06-2018
Gepost: 22 juni 2018 11:39 AM
Hoi allemaal,
Zoals ik in mijn voorsteltopic heb omschreven heb ik een BX TZD Turbo met 3.5 ton op de klok. Ik zit af te wegen of ik deze BX het achterstallig onderhoud ga geven dat het nodig heeft.
Er lekt veel olie uit het motorblok. Voordat ik dat eventueel ga verhelpen wil ik eerst weten of het zin heeft om dit te repareren. Ik merk namelijk tijdens het rijden op de snelweg bij rond de 100-120 kmh een zingend geluid. Het is niet een constant zingen, maar een zingend geluid dat steeds hard en dan weer zacht klinkt. Het zwelt om de seconde af en aan. Dit lijkt mij typisch een tandwielgeluid. Of kan zoiets toch van de banden komen?
Nu heb ik in de Haynesmanual gelezen dat het vermogen van motor naar versnellingsbak met behulp van drie tandwielen wordt overgebracht, klopt dit? Kan het hieraan liggen of zou het toch uit de bak komen? Wie herkent dit, en weet waar het vandaan komt?
Groetjes Reisvlieg.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9487
Gepost: 22 juni 2018 11:50 AM
Niet dus, heeft gewoon een vliegwiel, koppelingsplaat, drukgroep enz.
Die tandwielen zitten gewoon in de bak.
Ik zou beginnen met verse bakolie.
En al uitgesloten dat het geen zingende wiellagers zijn?
Reisvlieg
Gepost: 22 juni 2018 01:07 PM
Ah, zou dat gonzende geluid ook van wiellagers kunnen komen? Dat kan ik bekijken. Moet ik dan altijd speling voelen, of kan een lager ook kapot gaan zonder merkbare speling op het wiel?
René Jongejan
Gepost: 22 juni 2018 01:44 PM
Ook een spelingsvrij lager kan al zingen, vooral bij drooglopen.
Wiellagers zijn eenvoudig te controleren.
Breng de auto op voldoende snelheid, dus minimaal 80 km/h o.i.d. en trap daarna de koppeling in en laat de auto uitrollen.
Eventuele transmissiegeluiden worden hiermee uitgeschakeld en blijven de rolgeluiden over.
Doe dit uiteraard op een vlakke weg en zo min mogelijk verkeer, zodat er zo min mogelijk bijgeluiden zijn.
Hoor je nu een zingend/gonzend/grommend geluid, dan is een wiellager de eerste verdachte.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 23 juni 2018 08:55 AM
Kleine aanvulling op hierboven. Je moet lichtjes sturen. Dan veranderd het geluid.
Je weet dan ook welke kant.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Reisvlieg
Gepost: 23 juni 2018 12:38 PM
Ah ja, natuurlijk. Nu bedenk ik me dat ik bovenstaande test al heb uitgevoerd. Dus op de snelweg koppeling in en in de vrij even laten rollen. Resultaat: Het gonzende zingen verdween. Eenmaal in de versnelling kwam het weer terug. Het pulserende geluid hangt ook af van de snelheid: bij 100 km/h is de frequentie van het gonzen lager dan bij pak hem beet 130. Het kan dus iets in de transmissie zijn of iets met de banden. Alleen met de banden kan ik me niet echt voorstellen omdat je altijd hetzelfde herhalende contactpunt hebt met de weg en band. In een versnellingsbak heb je een heel ander patroon van contactpunten van tandwielen.
