Hallo allen .. Ik rij nu 8 wqeken met tevree gevoel in een C4 uit december 2008 .. C4 1 2de model .
het is een uitvoering met de 120 pk 1.6 motor 5 bak .
De auto rijd prima. . schakelt uitstekend . ik vind wel dat de bak nogal eens huilt .. ik vroeg me af of dit een punt is de olie te vervangen en of aan te vullen ? de auto heeft nu 95 K gereden.
Iemand hier ervaring mee ?
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 16-06-2018
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 16v Exclusive
Ik heb een Peugeot 308 gehad uit 2010 met dezelfde motor/bak combinatie (1.6, 120pk) deze maakte ook vaak een gierend/huilend geluid. Dit gebeurde altijd bij lage belasting van de motor. Volgens de dealer was dit normaal.
Autohistorie:
Renault Clio 1.9d
Peugeot 206 2.0HDI
Seat Terra 1.4D
Skoda Fabia combi 1.9TDI
Peugeot 308 SW 1.6 16v VTI
Peugeot 306 break 1.8 16v
Citoen C4 2.0 16v exclusive
Totaal aantal Berichten: 25665
Hangt er vanaf wanneer de olie het laatst vervangen is. Een andere olie kan soms wel verschil maken.
Juist ,,
dat huilen ken ik ook wel van de Renault motoren maar het leek alsof ik dit bij de Citroen niet erg hoorde maar de laatse tijd wat vaker hoor ..
Ik heb ook een service lampje gehad om motor olie bij te vullen en dat heb ik gedaan .. echter na het peilen is de olie nog wel zwart. . ik gok dat de bak olie helemaal nog niet vervangen is . vandaar mijn idee om de motor en bak olie beide te laten vervangen .
Zou ik zeker doen. Als je mag kiezen zou ik Castrol Universal nemen!
